查看: 8969|回复: 9
[银灿] 同样的MLC颗粒在903上还是比3281强呀
发表于 2020-12-2 19:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
拷贝了两个游戏包,IS903同样的现代颗粒,903还是稳,快,小文件掉的也少,
SM3281依然是不如IS903在MLC上面,可能是我见识少,
发表于 2020-12-2 19:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
903支持8CE,3281支持4CE,不是一个级别的东西,你应该拿3280和903对比
发表于 2020-12-2 20:03:34 | 显示全部楼层
903是在3280没出来前最强的U盘主控了吧,3281单通道玩意怎么比
发表于 2020-12-2 20:13:37 | 显示全部楼层
903只支持MLC,很多高端颗粒都可以上,3281就不行了。不过要稳定的话,903还是差慧荣不少。
发表于 2020-12-3 21:13:27 | 显示全部楼层
3281 是4k读写,
现样做win10 系统盘。安装速度就比903快
你要是u盘做otg 也快不少
因为 3281 otg 已经是10m了
903 不过100k
 楼主| 发表于 2020-12-3 22:24:41 | 显示全部楼层
susupro 发表于 2020-12-3 21:13
3281 是4k读写,
你要是u盘做otg 也快不少
3281的4K见过有人说过,3281的4K不是真正的4K,也是先从页开始的,好像是这样说的,反正听他们说和46XT等无缓存SSD主控完全是两码事,做WTO还是最低46XT,
发表于 2020-12-3 22:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2020-12-3 22:24
3281的4K见过有人说过,3281的4K不是真正的4K,也是先从页开始的,好像是这样说的,反正听他们说和46XT等 ...
不是说3281不能wtg,有人试过是可以的,但是似乎缺少某样固态主控有的功能,导致使用一段时间后卡的一批,容易假死
发表于 2020-12-4 19:55:47 | 显示全部楼层
wto nvm硬盘盒加nvme盘  usb31 10g 接最好了
比2246xt 快太多了
至于说4k 不影响
你复制 10万个1k的小文件
比如我的mame 模拟器中用的cheat 文件
或者mame 游戏从1-到100kb 这种游戏大小500个
这时你复制就能看到903 和3281的区别
发表于 2020-12-9 21:23:26 | 显示全部楼层
前来学习了
发表于 2023-5-19 13:22:37 | 显示全部楼层
做PE系统 还是3281快,拷贝电影这种大文件我还是用903或是固态U了,总之903适合大文件的拷贝读取
GMT+8, 2025-5-8 18:06 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
