查看: 2301|回复: 18
[家电] 燃气热水器点火困难
发表于 2020-12-12 10:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助求助,燃气热水器点火困难怎么搞? 热水器第一次点火时只有打火放电声音,没有电磁咔哒一声阀吸合声,不通气。要打几分钟才可以。但是第一次打火成功后后面就正常打火了。过几个小时又不行了。还要打几分钟才行。请大家帮忙分析一下什么原因?换过电磁阀了。
发表于 2020-12-12 10:47:55 | 显示全部楼层
是不是电池快没电了
发表于 2020-12-12 10:53:14 | 显示全部楼层
之前遇到这种情况,换一对新的电池就可以了
发表于 2020-12-12 10:58:36 | 显示全部楼层
可能气瓶 减压阀 压力过大。。  导至磁阀无法动作  。。 测试: 关气瓶 放掉气管里的气。。。    开水龙头 点火,  再开气。。。 能点着 就是这个问题了
也可能电池 电力不足了
发表于 2020-12-12 10:59:32 | 显示全部楼层
不管什么原因先换新电池试试再说。因为成本低解决几率大。
发表于 2020-12-12 11:01:45 | 显示全部楼层
用电池不划算,改个3v电源接上去
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:04:37 | 显示全部楼层
风铃夜思雨 发表于 2020-12-12 10:58
可能气瓶 减压阀 压力过大。。  导至磁阀无法动作  。。 测试: 关气瓶 放掉气管里的气。。。    开水龙头  ...
用的管道天然气,没有气瓶
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:05:38 | 显示全部楼层
新换的电池才一个月,丰蓝1号
发表于 2020-12-12 11:07:14 | 显示全部楼层
水压不够也是无法点火的!!
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:12:16 | 显示全部楼层
amplly 发表于 2020-12-12 11:07
水压不够也是无法点火的!!
之前一直正常的,就是最近这样的。而且如果水压不够的话应该一直打不着,但是成功一次后,后面就很容易了
发表于 2020-12-12 11:20:41 | 显示全部楼层
点火检测的那个探针,氧化了,,拆下来擦擦干净装回去。
发表于 2020-12-12 11:23:18 | 显示全部楼层
电池、水压、燃气都正常的话可能原因:水气联动阀膜皮破损漏水》点火器
发表于 2020-12-12 11:29:06 | 显示全部楼层
燃气热水器里面有电池吗?
发表于 2020-12-12 11:31:19 | 显示全部楼层
hhhq316 发表于 2020-12-12 11:04
用的管道天然气,没有气瓶
没气瓶, 那气阀开关也有吧。    电磁阀里的胶塞拿掉,    先开水点火,  再开气阀开关, 看能否点着
注意:  如果还是点不着, 要关气阀, 不能长时间没电磁阀的控制下     气路不停的通气在空气中。 否则会产生爆燃。。。
如果还是 点不着,  那检查  水压膜片 是否破裂, 有破裂会 导至 二级水气联动阀门有时不能打开。。 不过这个可能性不大,  因为 这个故障 不会有打火放电的
 楼主| 发表于 2020-12-12 11:31:29 | 显示全部楼层
拆开看了一次貌似有个接线的地方确实有水
发表于 2020-12-12 11:36:57 | 显示全部楼层
hhhq316 发表于 2020-12-12 11:31
拆开看了一次貌似有个接线的地方确实有水
打开外壳,打开水龙头,用手帮忙把联动阀下面的微动开关动作到位,能正常点火,就拆联动阀换膜片吧,不能正常点火就不是这个原因了
发表于 2020-12-12 11:41:56 | 显示全部楼层
开水时看下微动开关动作了没有,气压高与电池电压下降都会有你说的这情况发生,我直接用18650串个4007替代电池,用起来很给力,火花声很响很密集
发表于 2020-12-12 12:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插电的还是用电池的?如果插电的,风机运行正常不?
 楼主| 发表于 2020-12-12 15:55:37 | 显示全部楼层
电池的,2节1号电池
GMT+8, 2025-5-28 14:49 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
