查看: 8509|回复: 37
[电源] 拆修一台5000W国泰逆变器
发表于 2020-12-12 21:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台逆变器  这个逆变器怎么样  说一下烧坏的原因 接太阳能充电控制器  接线顺序颠倒 把逆变器烧了 原本应该是先把电瓶接到控制器上 识别了 电瓶电压  然后在把光伏板的电接入控制器  他们不懂先接入光伏板 后接入电瓶 导致给电瓶充电电压变为50多伏 把逆变器逆变板的功率管极其电路烧坏  然后我想问一下各位大神 光伏板 每片37V  250W  共20片 分三组 其中两组7片 一组6片 每组分别接入三个控制器 然后控制器接电瓶24V都并联接入电瓶与逆变器  就是这样的接对不对  能不能这样接电线是好像是四平方的  是不是没有正确识别电瓶电压导致把逆变器烧坏的 谢谢  有分析不对的请指正
参与人数 4家元 +70 收起 理由
hongo + 10 原創內容
温力口 + 10 谢谢分享。。。。看着做工用料不错。。。。.
azzajazz + 20 谢谢分享
家睦 + 30
发表于 2020-12-12 23:30:55 | 显示全部楼层
这东西看起来是要多垃圾就有多垃圾啊!
发表于 2020-12-12 23:33:07 | 显示全部楼层
环形的好呀~最高是高频的 效率高点
发表于 2020-12-12 23:47:49 | 显示全部楼层
看那那两个蓝色模块就知道,这个东西不行,一堆淘宝的东西拼凑的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 我很赞同
发表于 2020-12-13 07:55:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小作坊的作品,没有维修价值
 楼主| 发表于 2020-12-13 08:27:33 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-12-12 23:30
这东西看起来是要多垃圾就有多垃圾啊!
看来确实不好啊
 楼主| 发表于 2020-12-13 08:31:12 | 显示全部楼层
YM1368 发表于 2020-12-13 07:55
小作坊的作品,没有维修价值
修修凑合用吧  必定也是2800买来的  200的工钱 100的配件钱
 楼主| 发表于 2020-12-13 08:33:12 | 显示全部楼层
对 那两个蓝色的模块 淘宝20块钱到手
 楼主| 发表于 2020-12-13 08:34:50 | 显示全部楼层
wtywan 发表于 2020-12-12 23:33
环形的好呀~最高是高频的 效率高点
应该是环形的效率高
发表于 2020-12-13 09:09:29 | 显示全部楼层
伤的不轻,修复这样的逆变器有点复杂。先检查电池接入的输入端元器件更换。
发表于 2020-12-13 09:49:18 | 显示全部楼层
一堆垃圾拼凑出来的,唯一亮点是电池组电压是24v, 5000w级别里的比较少见的。不过电池连线要40方以上
发表于 2020-12-13 10:10:59 | 显示全部楼层
还是用模块机好
 楼主| 发表于 2020-12-13 11:35:16 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2020-12-13 09:09
伤的不轻,修复这样的逆变器有点复杂。先检查电池接入的输入端元器件更换。 ...
嗯 电池输入端的电路所有元件都检查了 坏的都换  功率管没有烧的也换新的
发表于 2020-12-13 13:51:31 | 显示全部楼层
这个板子修不起来就算了, 直接买块新的成品板子换上就行了!
现在有很多不错的逆变大板, 你按电压买一个换上就行了,以后还好修!
发表于 2020-12-13 17:19:51 | 显示全部楼层
真的是东拼西凑的货色,垃圾死了:lol::redheart:
发表于 2020-12-13 21:18:33 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。看着做工用料不错。。。。。。
发表于 2020-12-13 22:42:50 | 显示全部楼层
5000/24=208.33333333333…………安培,实际加上转换效率损耗的话接近300A,60平方的线不够吧!!!得100平方的连接线,看那接线柱也不像是能承受300A电流的样子,还配了一个63A的C45!!!!照这个算顶了天也就1700VA输出,合不到1000W!!!!!勉强插个电饭锅!!!!
这东西是认真的吗?????
就算是真的吧!!!
24V的转换效率也太差了,5000W输出,输入电压至少要8串96V或更高,输入电压达到380V或更高的话,转换效率会高于95%或者更高!
24V的转换效率应该不会高于60%!!!
发表于 2021-2-19 14:39:42 | 显示全部楼层
这个变压器挺好的,可以玩!
发表于 2021-3-20 22:47:36 | 显示全部楼层
跟工地上用的电瓶车逆变器有的一拼,。
发表于 2021-3-21 07:36:07 | 显示全部楼层
竟然是工频变压器:sweat:
GMT+8, 2025-5-8 02:48 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
