查看: 944|回复: 0
[产品] Intel主板支持AMD SAM加速技术:性能白赚最多19%
发表于 2020-12-12 22:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD SAM显存智取技术最近火了!它借用了PCIe标准规范中的一个功能特性,可以让处理器访问显卡的全部显存,从而不花一分钱就额外获得游戏性能提升,官方称最高可以超过10%,实测也确实有效。
由于采用的是公开标准技术,AMD SAM技术不但支持自家的锐龙5000系列处理器、400/500系列主板、RX 6000系列显卡,也支持NVIDIA显卡、Intel处理器和主板。
那么这一技术在Intel平台上到底有多大效果呢?日媒ASCII抢先进行了一番体验。
测试使用一块华硕ROG MAXIMUS XII EXTREME Z490主板,BIOS版本是最新的1002,已可开启SAM,处理器是i9-10900K,显卡则是RX 6800 XT。
测试项目有《刺客信条:英灵殿》、《极限竞速:地平线4》、《荒野大镖客2:救赎》、《彩虹六号:围攻》四款游戏,都跑1080p分辨率和最高画质,《极限竞速:地平线4》还跑了2K分辨率。
此图分辨率应为2K
结果显示,SAM开启之后,最低帧率提升了12-182%不等,最高帧率提升了1-16%不等,平均帧率的话《极限竞速:地平线4》2K分辨率提升了多达16%,《刺客信条:英灵殿》幅度为14%,《荒野大镖客2:救赎》也有8%,《极限竞速:地平线4》1080p分辨率和《彩虹六号:围攻》则没有变化。
另外按照华擎的说法,Z490 Tachi主板搭配i7-10700K处理器、RX 6800 XT显卡,SAM开启后性能提升最多为12%。
不过注意,华擎将给SAM技术取了个新名字“CAM”(Clever Access Memory)。
- THE END -
GMT+8, 2025-5-11 09:06 , Processed in 0.343200 second(s), 11 queries , Redis On.
