查看: 7996|回复: 27
[工仪] 自制便携电压表
发表于 2019-4-3 15:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB凑单买了两个数码管电压表头,1.3元一个。想了想把它改造成个便携电压表用,这个表头是两线的,所以先断开测试+与电源+连接。
为了防止测试反接烧表头,在地上串了个二极管保护,利用表头的耳朵粘一个micro USB插座上去,来提供电源,原理图:
改造后的实物:
测试一下效果,还是挺准的,用手摸一下也能有0.2-0.3V的度数。把它随身携带,用充电宝、手机都可以供电,非常方便。
参与人数 4家元 +40 收起 理由
quanlaoban + 10
衡水家维 + 10 原創內容
花儿常开 + 10 原創內容
aping365 + 10 謝謝分享
发表于 2019-4-3 15:24:39 | 显示全部楼层
讲真,虽然小,但不好存放携带,功能单一,实际应用效果不如便捷式的万用表,例如VC921
https://www.mydigit.cn/forum.php ... id=13747&extra=
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:33:42 | 显示全部楼层
https://www.mydigi ...
你这完全两码事,我的万用表比你这个还小,但是还是不方便天天随身携带。我大多数都用万用表测电压,所以这个比U盘还小的家伙刚好适合我部分需求。
发表于 2019-4-3 15:45:07 | 显示全部楼层
csjtcb 发表于 2019-4-3 15:33
你这完全两码事,我的万用表比你这个还小,但是还是不方便天天随身携带。我大多数都用万用表测电压,所以 ...
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=61
这个,4-30V都可以测到,配个负载还能直接测出电流功率
发表于 2019-4-3 15:45:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,确实很小巧,热熔胶很随意啊哈哈哈哈
发表于 2019-4-3 15:48:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挺好的 。
热熔胶我也这么给表头打过  然后表头不显示了:sad:
 楼主| 发表于 2019-4-3 16:20:51 | 显示全部楼层
不讲究:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-3 16:21:33 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-4-3 15:48
挺好的 。
正常数码管是不受热熔胶影响的。
发表于 2019-4-3 16:49:55 | 显示全部楼层
二极管没压降?
发表于 2019-4-3 17:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表供电用个8串铁锂就完蛋了:sad:,运气不好
发表于 2019-4-3 18:22:52 | 显示全部楼层
买过两种,误差有-0.2V
发表于 2019-4-3 18:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
后边加个壳子,不就更完美了。
发表于 2019-4-3 18:50:37 | 显示全部楼层
本身二线与三线的电压表区别在短接上
发表于 2019-4-3 19:00:37 | 显示全部楼层
我以前也弄过,直接是透明热缩管固定好线防止断裂,可以测量手机备用电池大概电量,不过得需要红字表头,启动电压最好能2.8V。
发表于 2019-4-3 23:21:45 | 显示全部楼层
确实方便些!谢谢分享!
发表于 2019-4-4 08:23:29 | 显示全部楼层
本身带个锂电供电,就可以了,然后连4056板子,这表板子,电池都做在一个小盒子里,随身带安全些
发表于 2019-4-4 08:32:36 | 显示全部楼层
直接用USB测试就好,还带电流
 楼主| 发表于 2019-4-4 08:42:50 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-4-4 08:32
直接用USB测试就好,还带电流
也不错,不过我的USB测试最大只能测9V,这个能测30V
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2019-4-3 16:49
二极管没压降?
测试正极是高阻,基本没什么电流,而且二极管低压降的,压降虽电流增大而增大,最大不超过0.2v,实测误差我可以接受
 楼主| 发表于 2019-4-6 11:27:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
csjtcb 发表于 2019-4-3 16:20
不讲究
后面准备用LDO做个恒流源加上测电阻功能
GMT+8, 2025-9-14 08:01 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
