查看: 19469|回复: 14
请教这个手机充电器怎么改为3V或者1.5V的?9楼补充修改成功
发表于 2019-4-3 20:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个之前的手机充电器,想用作小电机电源,5V虽然能用,不过功率太大,转速高,噪音也大,就想改小一下。帮看一下吧,谢谢
发表于 2019-4-3 20:21:20 | 显示全部楼层
找个5V转3V或1.5V的IC,查下它的PDF文档,应该不是很难吧。或者某宝搜索一个现成的DC5V转3V的转换模块加在这个电路的输出端应该也可以的。
发表于 2019-4-3 20:54:07 | 显示全部楼层
输出电压等于 zd1的稳压值+1,把稳压管用个二极管代替试下,要把方向反过来。
发表于 2019-4-4 05:37:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调zd1或用一个电位器替代
 楼主| 发表于 2019-4-4 07:33:14 | 显示全部楼层
dujq 发表于 2019-4-3 20:54
输出电压等于 zd1的稳压值+1,把稳压管用个二极管代替试下,要把方向反过来。 ...
好的,等我试试,谢谢
 楼主| 发表于 2019-4-4 07:33:40 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2019-4-4 05:37
调zd1或用一个电位器替代
好的,这个也可试试,谢谢
发表于 2019-4-5 04:40:51 | 显示全部楼层
直接串几个二极管是不是更好些    改电压太多会打嗝的
发表于 2019-4-5 08:25:59 | 显示全部楼层
减小ZD1稳压管的稳压值看看。但是否调到1.5V,有点悬。
 楼主| 发表于 2019-4-5 19:52:40 | 显示全部楼层
今天按fengwx2008fe的建议用可调电阻替换稳压管,先用502替换,发现电压可调范围1.16-16之间,C2有点热,以为是电阻越大最大电压越小,又换了一个203,发现电压范围和之前差不多,将电压调至5左右,测203,电阻为1k,随换了一个102,电压范围1.16-4.36,满足要求。
外壳上打洞,随时可调电压,做成了一个低压可调电源,电压范围空载1.16-4.36V。
如果把C2换个耐压25V的最高应该可以到16V,不过不知道,其他元件是否受得了,当然总功率太小,只有2.5W。谢谢围观。
发表于 2019-4-6 04:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
benq3 发表于 2019-4-5 19:52
今天按fengwx2008fe的建议用可调电阻替换稳压管,先用502替换,发现电压可调范围1.16-16之间,C2有点热,以 ...
这个不太稳压(也可以串个3伏发光管或4148)最好串可调稳压管431。另外最大电压输出时没功率。
发表于 2019-4-6 04:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不太稳压(也可用发光管或几个4148降压)最好用可调稳压管(这个是开关特性的)
发表于 2019-4-6 10:43:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,这种rcc电源还是比较容易改电压的,不会出现大幅度调压后电源ic不工作的尴尬
 楼主| 发表于 2019-4-8 07:35:59 | 显示全部楼层
其主要是用这个驱动小电机,电压低点,主要是降噪,对电压稳定没什么要求,目前运行良好。
发表于 2019-4-23 19:38:56 | 显示全部楼层
最好的办法是把ZD1的稳压值改小,使输出电压下降到你认为合适为止。电压降低,压差减小,输出电流随之会减小的。
发表于 2019-4-23 19:41:34 | 显示全部楼层
光耦的压降是2V左右,你把稳压管换成普通二极管像4148之类的,插的方向与稳压管相反,应该就可以了。
GMT+8, 2025-7-25 18:22 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
