查看: 12858|回复: 50
[无线] GS05B GPS追踪器改造 耗电测试
发表于 2019-4-4 09:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照论坛里的改造方法,对GS05B进行了改造,在VBAT处加了一节18560 2400mah电池,考虑到该点输出4.2V,所以原来电源输入没有拆,今后可以利用外接电源给电池充电。18650电池加了保护电路。
手里刚好有个8.4V充电器,USB接口的,于是外接电源换成了USB接口。改造后效果
实验外接电源充电,电池成功从3.9V冲到了4.15V。然后塞到包里放电实验。4月2日6:30分开机,每天室外运动2.8小时左右。其他时间均在室内静止。
4月2日6:30开机 APP显示电压3.98V   定位准确
4月2日16:40   APP显示电压3.93V      定位准确
4月3日9:30     APP显示电压3.79V      定位准确
4月3日16:30   APP显示电压3.76V      定位准确
4月4日7:40     APP显示电压3.64V      定位准确
后续更新
参与人数 4家元 +55 收起 理由
家睦 + 20
x067 + 8 原創內容
r820 + 12
不长叶子的树 + 15
发表于 2019-4-4 09:51:17 | 显示全部楼层
挺精准的那
发表于 2019-4-4 10:40:06 | 显示全部楼层
APP状态显示电压3.98V与实际电压值一样吗?
我接48V电池显示48V,用万用表测实际52V
 楼主| 发表于 2019-4-4 11:01:35 | 显示全部楼层
我接48V电池显示48V,用万用表测实际52V ...
实际测试4.15V,不过,到3.8V左右时是准的了,也有可能电路工作电流由波动,电压也有波动
发表于 2019-4-4 11:48:59 | 显示全部楼层
测试一下显示电压与万能表测试的电压之间的误差,我的设备因为完工后都用封住了,所以没办法测量真实电压。
发表于 2019-4-4 11:54:49 | 显示全部楼层
想知道淘宝上卖的那些声称不接电源可以待机1000天、5年,等是什么原理?
发表于 2019-4-4 12:08:13 | 显示全部楼层
5年? 吹牛原理
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:06:37 | 显示全部楼层
定时休眠,1天定位一次,一次定位工作40秒,待机1000天也就相当于连续工作11小时,其余时间CPU休眠,一般休眠时耗电都是uA级的,所以所谓1000天, 1500天理论上也有可能。不过电池一定要用低自放电电池(看厂家良心)
 楼主| 发表于 2019-4-4 13:07:46 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-4-4 11:48
测试一下显示电压与万能表测试的电压之间的误差,我的设备因为完工后都用封住了,所以没办法测量真实电压。 ...
刚刚测了一下,
4月4日,13:00  万用表显示3.64,APP显示3.63,定位准确
发表于 2019-4-4 13:32:24 | 显示全部楼层
csjtcb 发表于 2019-4-4 13:07
刚刚测了一下,
继续测试,到了状态不稳定的时候,那就应该是临界值了,这时候记住多点测试电池电压。
发表于 2019-4-4 13:49:00 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-4-4 13:32
继续测试,到了状态不稳定的时候,那就应该是临界值了,这时候记住多点测试电池电压。 ...
跟凡风我也买了一个才到。请问你电池是串连的吗。4.几v带的动吗。电源线正负焊在那里。
发表于 2019-4-4 14:12:14 | 显示全部楼层
包整烂 发表于 2019-4-4 13:49
跟凡风我也买了一个才到。请问你电池是串连的吗。4.几v带的动吗。电源线正负焊在那里。 ...
自己在论坛查查资料,详细得很。别当伸手党。
发表于 2019-4-4 16:39:58 | 显示全部楼层
基本上一节电池,轻度使用就是3天?
发表于 2019-4-4 16:47:53 | 显示全部楼层
一节电池,轻度使用就是3天?这太少了吧
 楼主| 发表于 2019-4-5 08:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4月5日8点,APP显示电压3.58v 定位正常
发表于 2019-4-5 08:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买了一个:biggrin:,拆了,准备改造。
发表于 2019-4-5 11:49:42 | 显示全部楼层
zzh110 发表于 2019-4-4 16:47
一节电池,轻度使用就是3天?这太少了吧
我的大概就是用3天,现在有点怀疑设备阀值高了点,电池还有电但是无法用
发表于 2019-4-5 12:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具体什么型号,怎么网页上是AS05B+
发表于 2019-4-5 12:06:13 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-4-5 11:49
我的大概就是用3天,现在有点怀疑设备阀值高了点,电池还有电但是无法用 ...
你电池内阻大导致电流不足吧!
发表于 2019-4-5 12:21:38 | 显示全部楼层
you_xi 发表于 2019-4-5 12:06
你电池内阻大导致电流不足吧!
没有仪器测量过电池内阻,但是有仪器测量过,4.2V放电到3V,电池电量足1600MAH。
GMT+8, 2025-9-9 00:08 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
