查看: 2382|回复: 24
[钟表] 小山拆解:不常见的GARMIN FR305 GPS手表,电池有电但发生意外了...
发表于 2025-8-12 19:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个ForeRunner 305 GPS手表是十多年前还在坚持跑步锻炼身体的时候,败入的。。。
温馨提示——以下图片很多,手机流量谨慎。
电池应该是当时一个跑友兼电子爱好者改动过,换了钢壳的锂电池,所以续航还可以。
支持GPS搜星,记录跑步、骑行等运动的时间、距离、配速(PACE,也就是每分钟或小时运动距离)等信息,还能配合GARMIN TRAINING CENTER(简称TC)软件导出运动轨迹等内容。
后来闲置了很长时间,偶尔拿出来用MINI USB数据线+底座充一下电。不过最近一次好像也差不多两三年前了,所以那天翻出来,表面有点白色的霉丝,一些塑胶的按键也风化变脆断裂。
哎,这下想拆出来看看能不能改装到其它外壳里(例如用老式按键手机或者POS机的外壳),结果发现自己多年前没有软性的E7000一类胶的时候,为了保证防水而在合模线涂抹的厚厚一圈502胶水反而成了开拆的桎梏,TNND。
反正外壳也破损了,但美工刀和军刀等小工具都于事无补,
那就狠点,直接上大招——毛巾+大锤斥候,果然还得这招必杀。
这个是GARMIN FORERUNNER 305,也就是半户外用途的GPS运动手表,个头很大,不过开拆的这块是背光有故障的(我自己还有一块背光正常的305以及另外一块功能正常的FR205,功能其实差不多,看日后再拆了)
看看内里吧,其实分了几个部分——
1)GPS天线及PCB板一块;
2)主板(带有开关机键、模式切换键、选择确认键、上下移动键等功能键,与外壳标注对应)+液晶屏幕;
3)靠近后盖充电/数据触点板以及锂电池;
电池触点板与主板靠镀金弹片接触通讯,MD,这次有一个弹片变形断裂,掉了一点到连接的位置,貌似闻到一股焦糊味,但是没有仔细检查。
拍完照再说,实在如果挂了,那就再拆另外的305或205,再不济想用GPS表,可能会去淘一块910XT或者SUNTO(松拓)的入门系列,其它的性价比不高或者太贵就没有啥念想了。
ForeAthlete 205的背部,可以看到4个触点,包括正负极以及数据传输。
以下是FR205的开机、搜星、实时状态等界面照,以及浅黄绿色的背光灯等。
另外一台有背光的FR305
关机状态下充电
码字与发帖不易,感谢观赏,欢迎打赏!!!
参与人数 6家元 +213 收起 理由
海上生明月丶 + 30
家睦 + 120
nokia5320 + 18
jf201006 + 21 謝謝分享
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-8-12 20:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 20:10:14 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-8-12 20:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 21:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 21:59:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 22:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 22:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 23:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 00:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 07:53:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 08:23:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 09:57:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:18:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:19:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-13 14:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 15:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 15:33:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 16:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-13 17:30:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 12:13 , Processed in 0.327600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
