查看: 17464|回复: 179
[其他] 曝光!!又见 报纸夹心假温度保险!!注意避坑!
发表于 2020-12-22 18:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关阅读:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=214738
淘宝回来的,注意避坑了!到时候锅烧烂了保险都还没断!!!
淘宝买了一些温度保险丝,给人家修一个电火锅
装的时候不小心暴力了一点。。。无意中发现中间那块陶瓷可以在整根金属丝上面左右滑动。。。。诶?
看看侧面,好家伙!陶瓷里面、金属丝外面夹心明显的一个纸卷形状!!这不就是上次有个坛友曝光的   心理安慰温度保险吗?!!
不信邪,把它夹爆了,确实有一张报纸
一开始以为报纸有某种药物,超过温度之后会剧烈燃烧把金属丝烧断。。。实际情况就是。。。。。
你慢慢烧,整个报纸烧完了都烧不断那个金属丝......好家伙,永远不会坏的温度保险。
怀疑金属丝是某种特殊材料,超过温度就会融化。那么实际。。。。。。火机外焰已经烧了8秒钟,整条丝都烫手抓不住,完好无损。
可能有人说我把温度保险拆坏了,那我拿一个完整,陶瓷外面都已经烧黑了,还是正常导通。。。:lol:
这种事情十分要命!!修了一个锅,一个水壶,明天全部召回,重新更换保险。
参与人数 31家元 +494 收起 理由
应试教育 + 10 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
潜隆 + 20
 楼主| 发表于 2020-12-25 17:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-12-24 16:00
其实你这家才是没资质的蒙祺,楼主贴图那家才是真的,但我不相信楼主是这家买的,楼主那个一看就是9元100 ...
订单就摆在这了,假不了
 楼主| 发表于 2020-12-22 18:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
注意一下了
参与人数 3家元 +50 收起 理由
zto中通快递 + 10 保险造假?户口本就他一人
x067 + 20 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 18:52:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这群奸商,真是可恶啊!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-22 18:56:56 | 显示全部楼层
真的有3C认证或者CQC认证的的。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 19:03:13 | 显示全部楼层
看来需要买一把回来,实验一下,是真的才敢用喔!
发表于 2020-12-22 19:26:35 | 显示全部楼层
唉 现在啥世道啊,支持曝光~
参与人数 2家元 +40 收起 理由
suhaiyuan + 20
ljlun + 20 我很贊同
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-22 19:37:45 | 显示全部楼层
我买的看着好像是金属的外壳
发表于 2020-12-22 19:40:59 | 显示全部楼层
要命的是,谁能想到是假的?
发表于 2020-12-22 19:41:24 | 显示全部楼层
保险丝也要作假,心也太黑了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-22 19:43:03 | 显示全部楼层
我买的温度保险,电烙铁烫个锡都能触发报废。。。。只好物理连接。.
我在“电子芯片配单”这家店买的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 19:49:06 | 显示全部楼层
问题是这种结构怎么和锅底亲密接触?
发表于 2020-12-22 20:02:17 | 显示全部楼层
坑死人不偿命!
发表于 2020-12-22 20:08:46 | 显示全部楼层
向淘宝举报这家售假店。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 20:20:25 | 显示全部楼层
奶奶的,奸商太多,防不胜防!:huffy::huffy:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 20:21:42 | 显示全部楼层
aping_luo 发表于 2020-12-22 20:08
向淘宝举报这家售假店。
淘宝很恶心的,这不是假冒别的牌子,不管,只能说算是质量问题。之前投诉过好几次别的东西都是退货解决。。。不过可以警告卖家,上次一个房间门拉手买的304.回来一检测最差的201.投诉不了,告诉卖家,你最好改了标题描述,不然下次买多点去花钱检测来索赔了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-22 20:29:08 | 显示全部楼层
很多火灾就是这么引起的,损失个几十万,上百万都是这小保险丝引起的,这真是恨不得剁了这群狗日的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-22 20:31:57 | 显示全部楼层
吓的我赶紧去检查一下以前买的备用温度电阻,也是陶瓷外壳,还好,胶封的比较密,不像你这个那样很松,应该是真的
发表于 2020-12-22 20:44:50 | 显示全部楼层
为了利益,底限都不要了
发表于 2020-12-22 20:46:52 | 显示全部楼层
擦,楼主还能召回... 良心啊,比bmw的530le都强:praise:
 楼主| 发表于 2020-12-22 20:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzg54 发表于 2020-12-22 19:49
问题是这种结构怎么和锅底亲密接触?
有一个u型的金属卡子,螺丝扭在锅底的
GMT+8, 2025-11-14 04:52 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
