查看: 5966|回复: 16
[闪存] 拿到两颗比较棘手的颗粒,求解法。
发表于 2020-12-30 20:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
59xt拆了2个B27B的颗粒,ID:2C,C3,08,32,E6,00。
在59xt上的时候,想开卡开出来,结果没找到可用的包。
查了下PS3111,AS2258也都没有这个ID。
拆下来做U盘吧。
结果更惨:
拆下来上了3281。
ID是正确识别了,参数先不说有没有,连容量都没认出来。看来ForceFlash.set里压根没这个ID。
用黑片工具看看吧
容量倒是认上了。可是……
一点开始,直接报找不到ISP。
不想上安国。
问下坛友,有谁玩过这个颗粒的?求解法。
发表于 2020-12-30 20:50:48 | 显示全部楼层
先用烤箱200度加热15分钟
然后趁热扔到垃圾桶
买两个别的,问题解决。
发表于 2020-12-30 21:07:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要不上918试试?
发表于 2020-12-30 21:38:03 | 显示全部楼层
b27b比a在寿命上有提升吗反正也就2颗,留着说不定后期就有工具了
发表于 2020-12-31 00:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真么老的版本能有数据库吗?,这个颗粒是不是2259h有参数?
发表于 2021-7-6 20:09:13 | 显示全部楼层
今天量产3281BB+B27B,情况和你这个一样,用正品工具pretest跑了5500多秒,FAIL提示Bad Block over setting(11) (User--59046(M)> FW--16384(M),这个要怎么办啊?用的是SM3280、81 S0903v1版
发表于 2021-7-6 21:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinleiliu 发表于 2021-7-6 20:09
今天量产3281BB+B27B,情况和你这个一样,用正品工具pretest跑了5500多秒,FAIL提示Bad Block over setting ...
ForceFlash.set改参数,
发表于 2021-7-7 08:25:17 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2021-7-6 21:23
ForceFlash.set改参数,
具体要怎么修改啊?我看里面对应型号是512Gb的
发表于 2021-7-7 09:12:07 | 显示全部楼层
报这个错,很多时候关了量产,然后重新插拔就会弹窗WIN的自带格式化了,如果不行就收缩一下容量。但你这个提示好像是固件只支持16G,但是闪存容量有64G。换个固件试试咯
发表于 2021-7-7 09:19:04 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2021-7-7 09:12
报这个错,很多时候关了量产,然后重新插拔就会弹窗WIN的自带格式化了,如果不行就收缩一下容量。但你这 ...
固件是指ISP吗?
发表于 2021-7-7 11:45:18 | 显示全部楼层
2263XT可以开,2263EN可以开
2259XT可以开B27A,但是B27B好像还没有看到固件
你可以焊好板子和颗粒,2263XT的发给我,我可以开给你。或者其它系列NVMe主控的也可以开,不过说真的,这个颗粒很容易坏,不稳定
不过怎么也比9B开头的强多了,那才叫垃圾
发表于 2021-7-7 11:46:57 | 显示全部楼层
另外2262EN的FW42AAU1RA版本应该也可以支持吧?我没有测试过,有固件,没板子,理论上支持的(反正B27A肯定是支持的)
发表于 2021-7-7 12:13:58 | 显示全部楼层
一般主控写的B27B寿命限制是3000PE,例如群联E12S
发表于 2021-7-7 12:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=237589&mobile=2
里面有参数和容量有关,猜测你这是参数不对造成的容量错误,可能原来参数是同ID的小容量颗粒的参数,需要改成大容量的。纯属瞎猜,我也不懂
发表于 2021-7-7 13:00:03 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2021-7-7 11:45
2263XT可以开,2263EN可以开
9b开头的不是长江吗?很垃圾吗?我还有几颗
发表于 2021-7-7 13:27:25 | 显示全部楼层
2263XT可以开,2263EN可以开
请问~~~
小飞机测试时,它的断电保存时间,是很够的,长江的颗粒到底是哪的问题?(寿命?速度?)
发表于 2021-7-7 14:22:50 | 显示全部楼层
找不来B27B的ISP,我用的是B27A的,下面这些isp哪个可以用?
GMT+8, 2025-9-23 06:05 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
