查看: 9660|回复: 27
[综合] 制作挥手感应LED台灯
发表于 2020-12-30 22:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     下班见到了垃圾桶里被人扔掉一根坏掉的LED灯,把灯珠拆了出来,寻思着做一个LED台灯,主要是“厂区宿舍的电费伤不起,太贵了:cry:”     这次准备做成红外感应的:挥手可以打开灯,保持这个状态,直到下一次感应到挥手信号才熄灭灯光,其实就是个带自锁的感应开关。
     PCB打样回来一段时间了,已经调试好了,所以现在来分享一下。
原理图如下:
     用LM358做了一个电压比较器,用CD4017检测LM358 PIN1脚的电压上升沿跳变,CD4017 PIN2脚输出的自锁信号来控制圣邦微的SG3766恒流源芯片的EN引脚,从而达到开关LED灯的目的。
画好的PCB如下:
3D图如下:
嘉立创的5元打样PCB,这次特意打样成白色的,考虑到白色反光会好一点,也不知道有没有效果。
用的就是这货,灯珠被我拆下来,上百颗灯珠花了我不少时间。
焊接好的模样
红外对管画得有点远,我调整了一下距离
挂在墙壁上还挺亮
发不了视频,我用动态图演示一下效果。
上面就是整个的制作过程,我总结一下:
      1. 比较器的反相输入端(即LM358的PIN2)建议用可调电阻来分压,这样便于调试
      2. 红外对管建议用带黑色外壳的,这样再没有挡住红外信号的时候,接收管不会导通。
参与人数 6家元 +69 收起 理由
ssn2 + 5 静态电流多少
jerryfbm + 20 優秀文章
hongo + 14 優秀文章
guangqu + 10
有点不烧 + 10 謝謝分享
发表于 2020-12-30 22:50:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-30 22:54:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 23:01:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-30 23:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-30 23:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-31 11:16:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-31 11:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-31 15:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-31 23:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-1 07:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-1 09:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-1 11:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 21:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 09:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 09:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-3 10:14:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-3 10:14:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-3 10:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 23:32:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 15:27 , Processed in 0.249601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
