查看: 20446|回复: 41
[电动] 充电电磨锂电电磨无线电磨的选择和比较
发表于 2021-1-13 12:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      本人是文玩爱好者,电磨是必不要少的工具,有线的电磨之前买过两三种,功率大,劲大,但不适合玩小东西,工业级的产品,磨金属大的物品还是比较好用的。
      今天介绍充电无线电磨,无线电磨用过十几个,多贵的电磨结构也都差不多,电机,控制板,电池,连接杆就这些东西,直接输出动力,没啥复杂的。分类来说人个认为12V以上的适用工业用,比较重,3节18650的电池加上电机就是个不小的重量,12V用过东成的,琢美12v,美耐特的,德创的,藤原的,这几个就藤原的爱发热,轴承连转,琢美12v转速最高35000转,其他都是28000转,价格也最贵,琢美是10档调速,同心度也最好,其他都是6档调速,东成电机最大,模具都比较厚。个人推荐德创的,里面用的电机是德国牌子Parkside电机,外型都一模一样,估计是代式厂的产品,双十一价格百元以内电池通用性强,但耐用度也就这么回事,用时间长了有噪音。原来想12V的电磨就不上图了,还是上下图吧,能供大家参考下。
      再介绍比较多的小电磨,一节18650电池,缺点精度不高,力度不大,不可调速,优点,万能夹头,可以更换电池,两块电池可以不间断使用,大小适中,我磨过两串108颗的凤眼,机器出现噪声,耐用度就这样了,这样的我用过4个,因为当时市面只有这个产品。
      还有一种比较小的电磨,雕刻笔用一节10400电池,优点,精度点,可更换电池,拿着特别轻,雕刻东西比较准,力度也可以。缺点:不可调速,只能上2.35柄径磨头,用过1个。
重点介绍市场上还有一种7.2V电磨或者叫7.4V或者叫8V都可以,琢美8050,威克士Wx106,万克宝7.2V电磨,这三种电磨大同小异,都是支持5档调速,最高都是25000转,电机都是380S的,还辅助灯光,电池都是14650,电量是900mah,重量都在250克左右,但8050是大红袍电池,万克宝的电池有点扯,是唱读机的电池,市面上有直接买就能插上用,同心度都不错,万克宝最便宜,百元机,还有一个是外贸货,参数都一样,但就是比上面三种粗,用的是18650电池2000mah,用的390电机,这个重量了是324克重,缺点:略有点粗,优点:电池的通用括展性更强,可以更换3600mah的电池。比较推荐外贸货,但充电器是英制的,要买转换插座。
       经过这些对比个人认为,买一个雕刻笔,用来精修蜜蜡松石等,再买一个8V的电磨干菩提子比较合适,玩金属和木头的选择12V的,小的会被认为玩具干不了活,用途不一样,工具选择不一样。
      用过这些电磨就是给大家一个总结,尽量少走一些弯路。上些图片只是个人意见,跟厂家无关,仅供参考,欢迎大家交流。河北疫情封城在家,有时间总结一下与大家分享。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2021-1-13 12:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 13:05:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 13:08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 13:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 14:55:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 15:35:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 16:16:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 17:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 17:07:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 17:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 19:00:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 19:05:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 19:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 19:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 19:44:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 20:46:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 21:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-13 21:10:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 22:29:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-27 23:12 , Processed in 1.435202 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
