查看: 7535|回复: 25
[家电] 拆个电动车充电器的变压器
发表于 2019-4-6 21:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
3844  7脚13v电压,8没有输出!怀疑变压器!拆!
直播
 楼主| 发表于 2019-4-6 21:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开变压器!!麻烦
 楼主| 发表于 2019-4-6 21:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全部拆完!没有发现线圈异常!可见故障还是在主板上!可以自己这个拆掉就在也难绕回去啦!欣赏下图片吧!好多匝线圈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2019-4-6 22:01:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机发的!线圈顺序错啦,将就看吧!还有就是这个本来应该发到拆机贴!可我这个是上接那个维修故障的!不算违规吧
发表于 2019-4-6 22:11:58 | 显示全部楼层
又一个败家的,8脚是基准啊,不是输出,6脚才是输出
 楼主| 发表于 2019-4-7 00:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神可来啦!这东西到底啥病啊!7脚正常电压多少啊!正常工作8脚不是有5伏电压吗
 楼主| 发表于 2019-4-7 00:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都进被窝啦!修到12!可怜半夜桌前做!不爱美人修家电
发表于 2019-4-7 07:46:27 | 显示全部楼层
恩,这下安逸了,没心事了
 楼主| 发表于 2019-4-7 08:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dy0546e 发表于 2019-4-7 07:46
恩,这下安逸了,没心事了
修不好,准备放弃
发表于 2019-4-7 10:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是自定义芯片
发表于 2019-4-7 10:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-4-7 08:23
修不好,准备放弃
不能放弃还可以卖铜
 楼主| 发表于 2019-4-7 12:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不改拆的!刚才准备重新绕回去!结果发现绕线的支架昨天掉地上摔碎啦!没法抢救啦!放弃吧
 楼主| 发表于 2019-4-7 12:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修上一个,这个就不该拆的!还是以前换的开关管和3844有问题。这个让自己鼓捣坏啦!
发表于 2019-4-7 12:29:42 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-4-7 12:20
这个不改拆的!刚才准备重新绕回去!结果发现绕线的支架昨天掉地上摔碎啦!没法抢救啦!放弃吧 ...
这个粘粘还能用,只要磁芯没摔碎。。。。。
我修电动车充电器,一般不动变压器,哪怕怀疑对象只剩它.......
发表于 2019-4-7 13:07:21 | 显示全部楼层
tyrxylqy 发表于 2019-4-7 12:29
修上一个,这个就不该拆的!还是以前换的开关管和3844有问题。这个让自己鼓捣坏啦! ...
啊,哈哈哈,原来如此
发表于 2019-4-7 14:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
安慰,沦为拆件料板吧,买个新的几块钱包邮,别修了哈哈
发表于 2019-4-7 16:17:47 | 显示全部楼层
为啥要拆开,想看看结构?线圈有没有问题,万用表测量就可以了
 楼主| 发表于 2019-4-7 18:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不修啦!修上也是吃灰!这个拆的是48v的!修上那个60的正好自己用!
 楼主| 发表于 2019-4-7 18:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有病乱投医!关键里面线圈太多啦!也不知道那个和哪个是一组的!所以就拆开看看,也有好奇的成分,以前没有拆过
发表于 2019-4-7 19:31:09 | 显示全部楼层
什么都可以怀疑就不是不要怀疑变压器,除非你吧所有零件都检查完了,并且线路板也保证没问题,才能怀疑变压器。变压器很少坏的,当然了也有坏的。。
GMT+8, 2025-5-9 02:25 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
