笔是每个家庭必不可少的书写工具,笔也是再常用不过的EDC装备,人类产生文明这一路走来,笔就成为历史的书写者和见证者,感谢一路有笔的陪伴。
月升日落,总有黑暗来临的一刻,将笔和灯合二为一,于暗环境之中读书写字,是一个非常实用的功能性创新,也成就了“笔灯”这一发明,为灵感而照亮,留住一刹那的思潮之光。
傲雷OLIGHT作为国内领先的手持照明生产商,在若干年前就推出了笔灯O’PEN,时光荏苒,此后又在2020年推出了黑色版、紫铜版的O’PEN2,以及钛合金的O’PEN2朋友版。傲雷2021的开年之作就是O’PEN2深海蓝全球限量版,本文做个详细介绍,文中简称“O’PEN2”。
色彩明快,优雅的商务气质 O’PEN2采用抽拉式的外包装设计,结构紧凑,等比UV工艺的正面,所见即所得,做工细致比较上档次,无论自用或者送人都倍儿有面子。
在结构上,内部抽拉盒巧妙地运用了外侧空间,一体成型设计出了充电线和备用笔芯收纳槽。线是USB—TYPE-C充电线,长度20厘米,日常足够使用,不会带来恼人的缠绕。
O’PEN2全球限量版为全铝合金外壳,表面采用湛蓝色的氧化工艺,无色差、有质感,一方面使外观更加养眼,另一方面能够提高笔身表面的防刮耐磨能力,可以尽量减少磕碰露白。
稍早一点的时候,我还收到了钛合金的朋友版O’PEN2,两者参数一致,可以完美互换搭配。另外,O’PEN2还有黑色铝合金版、紫铜版,估计以后还会推出更多色彩版本,百搭玩法保你每天新意满满。
O’PEN2设计线条流畅,蓝色限量版采用了蓝黑配色,笔夹、枪栓头、装饰环都为黑色,并配以白色的印字,比较大气耐看,日用或者正式商务场合使用都能镇得住场子。
铝合金材质轻且强度大,O’PEN2的重量仅为32.9克,这对于即带书写功能、又有照明功能的装备来讲,也算比较轻巧了。
O’PEN2长度为14.5厘米,笔身直径1.28厘米,走的绝对不是小巧路线,这就保证了良好的书写握持感受,回归了笔的本意。
个性笔夹,DIY打造专属感 O’PEN2的笔夹在夹持点表面设计了一个1.5×6mm规格的氚管槽,可以根据自己的喜好安装自发光氚管或者荧光棒,带来不同的个性化配色,同时也方便在黑暗中快速发现笔的位置。
笔夹采用顶部单点定位槽固定方式,夹持厚度大约为3mm,钛合金版的背夹特别硬,几乎没有弹性;铝合金版的笔夹弹性稍好一点,但是也比较硬,张开的力度比较大,夹持点开度也就1.5mm左右。
有了笔夹和发光管,一方面能够有效防滚,另一方面,可以很方便把笔夹持在背包、口袋等位置,方便携带,也方便发现笔的位置,十分美观实用有个性。
灵活拆分,快速实现一物两用 O’PEN2的外观特点非常鲜明,顶部是灯,装饰环下部是膛线设计的螺旋纹理,配合枪栓式的L形推扭,可以说用到了最前沿的EDC笔的设计语言。
一手抓一头,拧动就可以拧下笔头,将O’PEN2一分为二,这也是O’PEN不同于其他品牌笔灯的最大特点。
拆分后,作为笔的部分,其螺纹内部的横截面是封闭的,刚好可以将灯的部分拧入其中。虽然灯部分的螺纹根部有密封防水胶圈,个人建议:在这个截面上放置一片硅胶,就能起到更好的密封作用,并且能够为拧紧螺纹带来一定的弹力,使螺纹更紧闭。
其实目前这种状态,O’PEN也有很好的防水能力,灯头不会进水,连接螺纹处也不会进水。而且,有了坚固的笔身和多达6圈的螺纹设计,笔身的强度较大,不慎掉落也不会损坏。
这种拆分设计的方便之处就是,停电或者照明不足时,可以将灯单独立在桌面,给桌面照明,同时可以用笔书写记录,两不耽误。
作为笔来讲,单独使用时长度也足够,同时还能降低整体的重心,书写起来更加流畅省力。
轻松书写,享受纸面的轻舞 笔身内部是一只傲雷定制笔芯,通过拧开笔头可以更换,实现refill。此时L型枪栓笔按能够始终在笔内,不必担心掉落丢失,倒是要对笔芯弹簧多加留心。
笔芯型号为:OL1827,也就是市面上的施密特mini 8126。这玩意售价比较高,傲雷自己定制也在58元/3只,使用成本确实不低。这里通报一个好消息,现在傲雷商城开通了积分兑换功能,1200积分可以兑换3只,我赶紧换了6只,足以保证半年的使用。
这是一只水性笔芯,0.7mm粗细,笔芯金属头外径与笔头内径几乎一致,使用起来几乎没有晃动量,保证了书写流畅舒适。
笔头也采用了5道矩形螺纹,根部有密封胶圈,拧紧后能够明显感到硅胶受挤压带来的阻力,保证了笔头的安装和使用稳定。其实只要不嫌麻烦,可以用普通的G2笔芯自己加工一下,截短后也能完美适用。
枪栓推扭设计,不用介绍大家也都比较熟悉了。傲雷采用了伸缩两档的L型推扭槽,一伸一缩一看就懂。
顶动枪栓推扭的力来自笔芯的那根弹簧,上下左右沿槽的整个行程很顺畅,弹力适度、阻尼舒适,可以作为指尖减压神器使用。
枪栓头直径约5mm,突出笔身表面约3mm,打磨圆润,推起来也比较舒适,玩起来简直停不下来。
由于笔身直径偏大,O’PEN2的抓握非常舒适顺手,更适合男士使用,配合笔头螺纹处的内凹环纹,以及笔身表面的膛线,握感比较稳定,长时间写字也不会觉得太累。
不过这支笔芯虽然贵,其出水确实很流畅,字迹清晰,不会形成大坨的黑印,还能带出笔锋,助你体验书写乐趣。
四挡照明,大范围的均匀布光 笔夹的背面就是照明的LED位置,内嵌于笔身之内有一个8×6mm的长方形开孔,内部就是O’PEN2的照明系统。
O’PEN2采用一颗Osram 3737封装的冷白光LED,官方没有给出具体的参数细节,只知道最大光通量达到120lm,色温约为6500K。
透镜是目前小型手电的主流导光方式,O’PEN2搭配了一枚内部划分为多个小正方形的珠面透镜,形成更加均匀的导光系统,可以带来大范围的匀光照明。
虽然是方形灯头,实际使用起来,依然能带来正圆完美的对墙光斑,亮度由中心向四周辐射式减弱,中心亮度均匀、过渡流畅、光斑覆盖面积大,O’PEN2是一款近距离大泛光照明设备。
从下图来看,O’PEN2的照明范围甚至达到了约240°,这就是因为笔身是圆柱,灯头靠前再加上透镜全导光,因此,也能实现部分光线向斜后方照射。
与傲雷其他照明产品一样,O’PEN2也采用了高效恒流调光电路,在各个档位均没有频闪和啸叫。稳定的发光,对保护人眼视力有很好的作用,特别是在黑暗环境,不易引起眼睛的酸痛。
与一般笔的设计不一样,O’PEN2顶部的按压式开关是控制照明的,初次接触需要适应一下。
开关截面直径为6mm,触发行程约为1mm,握住笔身,用拇指可以很方便地按压开关,开关反应也比较灵敏,与傲雷手电的操作逻辑一样,单击开关、长按换挡、再长按锁定或解锁,开机默认为5lm的最低亮月光档位,非常人性化。
笔是个随身携带的装备,每家也都有固定的位置放着笔,方便拿取,尾部开关便于盲按,随手按一下就能打开照明,是居家使用的照明神器。
O’PEN2有四个照明档位,分别是月光5lm、低亮20lm、中亮60lm、高亮120lm,完全能够满足10米以内的大范围匀光照明需求,这也符合笔灯的设计定位。
四个档位对应的20厘米照度数据分别为63lux、195lux、522lux和981lux,与光通量的分布比例大致相当,照度阶梯分布比较均匀,没有突然的大幅变化,也有利于人眼的适应。
室内使用时,5lm和20lm两个档位就足够了,亮度自20厘米起变化不大,前后的照明层次感较强,没有刺眼的聚光反光,使用比较舒适。
如果是在室外条件使用,开启中亮和高亮两个档位就比较合适,平时晚上遛弯、下夜班楼道停电,随手掏出来就能方便照明,比手机闪光灯亮度高、也更柔和,保证了晚上周围10米左右的亮度需求,外出看得清也就更安全。
个人再提一个建议:O’PEN2定位为近距离室内照明工具,还是使用高显色的灯珠用起来更舒适,再推新版时可以考虑。
足容锂电,满足日常反复使用 O’PEN2内置110mAh的可充电锂离子电池,看着圆柱形的笔身,个人感觉应该是10180电池,锂电池没有记忆效应,可以随用随充,500个循环不成问题。
充满电状态,O’PEN2高亮续航22分钟后,直线降档至5lm月光档位亮度。平时,可以根据环境亮度的实际情况,选择合适的照明档位,达到使用、续航时间、手电温度这三者的平衡。
提到温度,120lm的功率并不算大,高亮续航10分钟左右测试灯头表面的温度仅为33.8℃,摸着是微温的感觉,平时可以放心开高亮度使用。
前面也介绍过了,笔身拧开后,底部是一个TYPE-C充电口,O’PEN2也支持边充边亮,如果有硬线,配合充电宝就成了一台不间断的小台灯。
充电中,照明LED下方的红色指示灯会保持常亮,充电5V、0.2A、1W的水平,对于小容量电池来说这个功率既不会太慢,又保证了安全。
果然,用了49分36秒,红色指示灯熄灭,表示O’PEN2已经满血复活了。共充入113.6mAh、574mWh电量,说明书没有虚标。
灵光闪现,精彩一路陪伴左右 O’PEN2以简约的一体化设计,全新的湛蓝配色,在尽显商务气质的同时,兼具照明和书写两种功能,四挡照明、枪栓笔按、长久续航、快速充电,是一款轻便耐用的日常书写照明EDC装备。
随笔而来的照明,让文字的精灵不再受黑暗的束缚,全天候在纸面随心跳跃,照亮的是灵感、记录的是文字、书写的是心情,笔尖流畅细腻、思虑跃然纸上。
O’PEN2是颜值与创意的巧妙结合,傲雷,有您更精彩!
