查看: 22849|回复: 188
[综合] 完美版6F22升压9v锂电池制作
发表于 2021-1-25 20:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过一个版本。这个是终版完美板子。
静态电流:6uA。无负载静态输出电压为电池电压-0.1V。
激活条件:负载>1.3mA后输出8.8V。
输出电压:空载≈9.6V。负载后≈8.8V±0.2V。
输出电流:>200mA。
提醒电压:3.3V。当内置锂电池电压降低到3.3V时,降低输出电压。
默认低压:5.2V。可自行调整低压电压(5.2V-7.3V)。此电压是优利德UT61E的欠压电压。
充电电流:500mA。接口为Micro-USB。
欠压电压:3V。锂电池到达此电压后完全切断后级供电。只有充电恢复。
输出波纹:100mA以内负载波纹<10mV。对设备影响基本可忽略。
对上述波纹介意的可以在设备端增加一颗22uf固态电容,可以使波纹进一步降低至<3mV。
模糊的图片
充电指示洞打的不好看。实际上只需要一个圆孔就行。
下面是输出8.8V,负载10mA时的波纹。
100mA负载下的波纹。
上锂电池,装壳。
实际要吧那一圈给切了才能和常规电池大小相同。
补充内容 (2021-2-26 13:09):
已经上架,https://item.taobao.com/item.htm?id=638182941778
参与人数 18家元 +344 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
hfsp + 20 提供成本卖不?这外壳不好搞
xiaowei0304 + 20 原創內容
psqtdhx + 30 楼主,开车啊!
爱出鱼儿 + 40 優秀文章
发表于 2021-2-25 11:42:11 | 显示全部楼层
等老板连接,买几块来玩。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhqsoft + 2 已经上架
 楼主| 发表于 2021-2-26 13:11:14 | 显示全部楼层
:lol:已经上架,需要的可以拍了
发表于 2021-1-25 21:03:36 | 显示全部楼层
做出成品来了,强:praise:
参与人数 1家元 +30 收起 理由
psqtdhx + 30 请楼主开车!
发表于 2021-1-25 21:41:28 | 显示全部楼层
卧槽这个是真完美了,早有你这个的话,我们还折腾个什么劲儿啊:cry:
参与人数 2家元 +32 收起 理由
zhqsoft + 2 9V电池已经上架
psqtdhx + 30 请楼主开车!
发表于 2021-1-25 21:42:08 | 显示全部楼层
这个必须推。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
psqtdhx + 30 请楼主开车!
发表于 2021-1-25 21:44:53 | 显示全部楼层
排个队,等待出售
参与人数 2家元 +32 收起 理由
psqtdhx + 30 请楼主开车!
发表于 2021-1-25 21:45:08 | 显示全部楼层
厉害了,带外壳的
发表于 2021-1-25 21:46:21 | 显示全部楼层
厉害了,带外壳的:praise:
发表于 2021-1-25 21:51:01 | 显示全部楼层
我都是俩电池串联,一般表里都很大空间。充电并联,一个开关切换串并联。或者直接用2s充电,因为之前做了很多充电模块。
发表于 2021-1-25 22:22:38 | 显示全部楼层
排个队,等待出售
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2021-1-25 22:38:11 | 显示全部楼层
快点包邮啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2021-1-25 22:38:58 | 显示全部楼层
排队,首页包邮
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2021-1-25 22:58:02 | 显示全部楼层
坐等头等舱
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2021-1-25 23:01:38 | 显示全部楼层
厉害了,带外壳的,排队的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2021-1-25 23:19:53 | 显示全部楼层
不错,漂亮!但我更喜欢双电池的。
发表于 2021-1-26 08:14:49 | 显示全部楼层
你这个做的不错啊,赶快推广
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2021-1-26 09:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-1-25 21:51
我都是俩电池串联,一般表里都很大空间。充电并联,一个开关切换串并联。或者直接用2s充电,因为之前做了很 ...
我也是直接两个串联使用,充电时也用串联来充,如果俩电池内阻不平衡,就算并联充都充满,实际也放不出来,而且串联充完后量一下每节的电压,方便发现问题
发表于 2021-1-26 09:50:58 | 显示全部楼层
这个不错,快点包邮
参与人数 1家元 +2 收起 理由
GMT+8, 2025-9-7 15:40 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
