手电带来的是光明,是最常用的EDC照明装备。过手几百只手电,本人偏爱的是小巧有特色的产品,AA规格、全荧光外壳、双变色指示灯、日亚高显色灯珠、宽电压支持的G1一经推出,立刻对我成功种草,将“玩光”的体验又向前推进了一大步。
照明是手电的主要功能,能够保证使用者看清道路。今天这只手电最大的特点就是,不用打开照明,也能在光线不够充足的环境发出明显的荧光,是使用者走夜路时良好的被动安全保障。
雷明兔Lumintop推出过很多经典的手电,尝试过多次荧光材料的手电。今天要说的这只手电,是整体采用高保持性的夜光材料制作的荧光手电Gift-G1,在本文中简称“G1”。
整夜不熄的温婉荧光
G1采用TurboGlow发光材料,有红色、粉色、紫色、绿色、蓝色5种颜色可选,我选择的是冰蓝色,黑夜里被光照触发后,通体荧光晶莹透彻、温婉如玉,照明、玩赏两不误。
在光照充足的时候,冰蓝色荧光料呈现浅黄绿色,白天晚上完全是两种不同的效果;绿色荧光料的颜色比蓝色更偏绿一些;红色、粉色荧光料则呈原色;紫色需要紫外线激发。
荧光材料需要强光照明激发,被光照过的部位在黑暗中就能发光,没有照过的部位则呈现暗淡的本色。这次使用的TurboGlow夜光料特点就是发光持久,一整夜都能发出剔透的荧光,衰减很慢。余叹曰:古人如有之,何须囊萤映雪乎?
只需指尖盈盈一握
荧光料只是外壳,G1内部同样使用了质轻坚固的铝合金来导电和增加筒身强度,这样螺纹也好加工,避免荧光材料的磨损。不同材料之间贴合紧密、没有缝隙、不会松动。G1还采用了物理防反接保护,防止电池装反损坏手电。
灯颈部位采用了紫铜材质,保证良好的热量传导,避免筒身电路仓积累太多热量而引发灯珠光衰。另外,紫铜经历岁月后能够包浆,进一步增加了G1的可玩性。
G1空桶重量仅有46.6克,带一只14500锂电池的重量刚好70克,这对于日常携带使用来讲,不占空间、非常轻巧。
G1的长度为88mm,与普通AA筒差不多,由于使用了荧光料外覆盖,所以直径略大一些约为19mm,灯头直径更大一些为21mm,战术指环位置最大尺寸为30.5mm,完全符合EDC的定位。
个人感觉稍粗一点的筒身,更适合手指握持和操作控制,从长度来讲,G1刚好能够用四指握满,拇指正好处于尾部开关的位置,方便开关机和调档操作。
手电设计加工装配都比较精细,螺纹部位有密封圈并涂满防水硅脂,再加上没有充电开口,G1的防尘防水达到IP68的电子产品最高等级,可以水下2米正常使用,日常生活淋点雨、沾点水完全不在话下。
支持宽电压不挑电池
作为一款AA大小的手电,G1当然支持使用普通的1.5V5号电池,以及1.2V的镍氢充电电池,电池易得,更换起来十分方便。同时,为了提高亮度,G1还支持14500规格的3.7V锂电池,可以充电反复使用。
使用锂电池时,只要通电,尾部的两个全彩指示灯就会亮起,并实时变换颜色,酷炫是一方面,也便于发现手电的位置,兼具实用性。
平时使用AA电池,最低档1.3lm、中亮档18lm、高亮档110lm,极亮档最大能够发出165lm的光通量,随身照明足够用了。
如果进行夜爬、徒步、露营等户外活动,可以使用锂电池,四挡光通量分别为低7lm、中55lm、高300lm、极500lm,眼前也足够看清,射程超过150米不成问题。
灯头距离照度计50厘米,简单测了一下,使用南孚碱性电池和14500电池两种情况,各4个档位的照度情况,照度阶梯分布比较均匀,两组各有不同的适用环境,可以根据自己的需要做出选择。
丰富配件带来舒适的使用体验
G1采用开盖式的硬质纸盒包装,简单实用省工省料,也节约了成本。除了G1手电本体,配件包括:一个战术指环、一根手绳、一条备用防水圈、一份使用说明书。
拧开尾盖,装配好战术指环,对于尾按手电来讲配合战术环操作开关,手感简直不好太好,单手操控方便快捷,操作顺手绝不拖泥带水。另外,安装战术环后还能有效防滚。
手绳刚好拴在指环的一侧开孔上,平时可以将G1套在手腕上,使用中就不用担心无意掉落磕碰损坏了。也可以通过手绳将G1挂在车把、背包等位置,同样起到很好的位置提示作用,是一种被动安全措施。
G1采用尾部反向开关,重按开关机,轻按换挡,连续轻按6次进入爆闪模式。键程适中、力度舒适、反馈清晰、手感不错。唯一要吐槽的就是,为啥不标配一个荧光键帽呢?
高显色的舒适照明
目前小型手电的的主流导光方式都换成了透镜,G1也搭配了一只高品质的全反射光学透镜,用料扎实清澈见底,可以形成更加均匀的导光系统,可以带来大范围的匀光照明。如果灯珠定位片也采用荧光片就好了。
日亚219C灯珠不用我过多介绍了,目前主流的高显色灯珠,4000K暖白色温,使用起来也很舒适,配合透镜形成慢慢一杯黄水。
经光学系统传导后,LED的光被汇聚成正圆完美的对墙光斑,亮度由中心向四周辐射式减弱,中心亮度均匀、过渡流畅、光斑覆盖面积大,周围环境也被整体提亮。
透镜道光没有高亮的聚光点,不会有太过刺眼的反光。在高显色灯珠照射下,能够更好地还原事物的本来色彩,而且视觉柔和,更富有立体感和层次感。G1作为日常使用的随身照明非常合适。
G1采用了高效恒流调光电路,在各个档位均没有频闪和啸叫。稳定的发光,对保护人眼视力有很好的作用,特别是在黑暗环境,不易引起眼睛的酸痛。
G1使用了智能档位记忆模式,开机时将开启之前关闭时的档位。这一点非常适合经常在同一条件下使用,就能快速开启需要的亮度。
从实际使用效果来讲,G1的四个档位足以满足日常使用,近距离照明只需要中低档位即可,如果周围比较开阔则可以开启高亮或极亮档位,带来满眼清晰的视觉感受,符合日用手电的定位。
较好的续航和散热性能
使用全新南孚和充电满电的14500做客观测试。灯头距离照度计大约50厘米,档位照度的情况前面已经展示了,这里不再赘述。
使用锂电池,续航约2分钟后,开始降档,降档至高亮档位开始恒流输出,可能是我的电池用的时间太长性能衰减了,又过了一分半竟然直接降为低亮。此后可以再次开启极亮并能维持初始照度,平时使用可以选择合适的照明档位,达到使用、续航时间、手电温度这三者的平衡。
换成南孚电池,输出曲线非常符合碱性电池的特性,随着使用,电池电压逐渐降低,手电输出逐渐减小,约45分钟后,手电灯光开始快闪,提示使用者电量即将用尽,随后自动关机。
纯铜灯颈和铝合金内筒身具有较好的导热散热效果。测试约20分钟时,测量灯颈温度为47.3℃,筒身表面也有43.5℃,可见虽然表面附有荧光材料,筒身也能参与散热,又不至于烫手。
光明一直陪伴左右
一直在找一只随身EDC手电,既要便于携带随手就能掏出来使用,又要有足够的亮度;既要操作简单方便,又要视物不伤眼;既要有足够的续航时间,又要电池易得。
最关键的是:这只手电一定要靓!要酷!要炫!那么就试试Lumintop雷明兔Gift-G1荧光手电吧!
