查看: 3051|回复: 18
[家电] 这是空调上的什么零件?
发表于 2021-2-11 16:48:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,是志高立式空调上的零件,有谁知道吗?故障就是开机30秒就自动关机,可能是这个坏吗?有4kv高压的好吓人
发表于 2021-2-11 16:51:24 | 显示全部楼层
不懂这个,帮楼主顶上去!
发表于 2021-2-11 16:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
臭氧发生器?:shocked:
发表于 2021-2-11 16:53:52 | 显示全部楼层
扯淡的负离子模块咯
发表于 2021-2-11 16:57:21 | 显示全部楼层
看起来像静电除尘的。负离子的话,应该是尖端放电的结构。
发表于 2021-2-11 16:59:41 | 显示全部楼层
应该就是,厂家宣传的什么负离子
 楼主| 发表于 2021-2-11 17:00:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那这个坏了会造成保护性关机吗?
发表于 2021-2-11 17:01:48 | 显示全部楼层
志高倒了,换老板了。
发表于 2021-2-11 17:24:11 | 显示全部楼层
开机30秒就自动关机和这无关,拆了就是。
发表于 2021-2-11 17:34:54 | 显示全部楼层
负离子或臭氧发生器。你拆掉它都行。你沿着那个电源往前找到主板处,把主板上接线端子拔了就行
不会检测它有没有使用的。。
但如果这个电源短路或后面短路。。倒可能会影响空调主板
发表于 2021-2-11 21:01:25 | 显示全部楼层
负离子或臭氧发生器的高压器件,可以去掉!
 楼主| 发表于 2021-2-11 21:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反复的按开机关机,听到哒的一声,空调就启动了,这故障难修的
发表于 2021-2-11 23:05:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
定频机不难修,,CPU没事就怎样都修得好
发表于 2021-2-12 10:37:52 | 显示全部楼层
这0.6KV的电压,不象负离子和臭氧用的,十有八九是除尘用的。
发表于 2021-2-12 12:15:43 | 显示全部楼层
负离子发生器,高压线接的是一堆毛毛
发表于 2021-2-12 17:16:03 | 显示全部楼层
脉冲高频发生器,或者是臭氧的,或者是负离子发生器的逆变线圈
发表于 2021-3-5 08:55:12 | 显示全部楼层
哈哈,看不明白了。也许是个什么电容
发表于 2021-3-5 09:01:10 | 显示全部楼层
这就是负离子发生模块, 输入220V的话,就是继电器控制或不控制,明确它损毁去掉就可以了。切断输入就行。多数有插头或端子,拔了或拧掉,220V低智能电器没有配件检测的可能。
发表于 2021-3-15 00:09:22 | 显示全部楼层
电容漏电
GMT+8, 2025-9-8 13:20 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
