查看: 9405|回复: 56
继电器线圈自感尖峰电压改善方法验证
发表于 2019-4-8 09:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天拆一个正泰的12V小继电器(听说是车用的),发现里面线圈两端并联有560ohm的电阻
一般都用二极管做续流来消除线圈自感尖峰电压,这个用比较大的电阻,貌似没太大作用
因此用不同元件来验证一下
找了个继电器和非自锁开关
电路是这样的
继电器线圈电阻4ohm,电感1.8mH
示波器监测继电器线圈两端电压
整个看按下开关和释放开关的波形
前面的杂波是开关触点抖动,断开时的负尖峰就是自感电压
这次波形很干净
放大看自感电压
波形幅值非常不稳定
时大时小
估计和触点断开时间和触点表面情况有很大关系
再放大,方便和后面改善后的对比
先用常用的二极管续流法,这里用了1N4007来对比
如意料中的一样,负电压尖峰消除了
放大看,约剩1V的负电压,这是二极管自身的导通压降
再对比一下没二极管的波形
楼下再试其他方案
参与人数 10家元 +152 收起 理由
kyhwhb + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 18 謝謝分享
wska + 20
wjhwpp + 18
zhkrid + 10 驱动三极管用耐压高点的,可以省了这个二极.
 楼主| 发表于 2019-4-8 09:44:04 | 显示全部楼层
参与人数 13家元 +184 收起 理由
wska + 20
花生仔 + 12 謝謝分享
lmy2003 + 20 如果开关接地端应该就是产生正高压.
轻烟 + 18 电容应该比电阻有效
潜隆 + 12 謝謝分享
发表于 2019-4-8 09:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 10:01:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
发表于 2019-4-8 10:07:25 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +32 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 7 我很贊同
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-4-8 10:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 10:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 10:39:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 11:06:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-4-8 11:10:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
发表于 2019-4-8 11:19:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-4-8 11:23:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 精彩回帖
发表于 2019-4-8 11:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 11:41:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-4-8 11:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 12:17:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-4-8 13:26:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 14:30:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 15:18:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 02:20 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
