查看: 8246|回复: 32
[电脑] 求助 X98 Air II (HG6N) 作死 BIOS 关闭了 USB OTG 支持
发表于 2021-2-23 00:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近突发奇想,把吃灰多年的 X98 Air II 翻出来,把 Win8 升级成 Win10 20H2
看看 NAS 里的电影、电视剧还行。
琢磨着试试把它装成 32位的 Linux Mint,结果发现 BIOS 好像 是 UEFI BIOS,不用 UEFI SHELL 还不行。
(当时忘了 UEFI 可以选择设备的,还想着用 Legacy BIOS,按 F7 从设备列表中找出 USB HUB 中的 U 盘。结果发现 BIOS 设置里面 USB 设置 可以看到有 USB设备 连接,设备名也正确。但是 F7 就是不显示任何 U 盘。)
一时心急,把 BIOS 里面 xHCI hand-off, UHCI hand-off, Legacy USB Support, 等等选项逐个都尝试了一遍,还都保存之后重启。结果最后 USB-OTG Support 被我关了,Secure Boot 被我开了
现在开机就是进入 Win10,而且进入 BIOS 和 Win10 USB OTG 都无法使用,所以 USB 键盘就无法通过 HUB 识别了
为了拯救作死的自己,我进行了如下尝试:
通过软件尝试恢复 BIOS 设置:
使用 AfuWin 工具尝试重置 BIOS 成出厂设置。查阅了一些资料,好像写入 NVRAM (勾选 Program NVRAM)会重置 BIOS 设置。于是进入 Win10,运行 AfuWinGUI, 选择以前的备份,写入 NVRAM,结果提示 Secure Check Failed。尝试再选择 Override as Recovery,程序提示重启,然后重启到 BIOS 界面,会多出一个 Recovery Tab,还是提示 ROM 失败,估计还是 Secure Boot 造成的。失败
通过/RESET 尝试重置 BIOS:
没办法,先拆开平板看看吧。撬一撬,用手掰一下,哎呦!边缘挺锋利,大拇指光荣挂彩。图我就不上了,以免让大伙揪心。最后成功得到下面的线路分布:
电源周围的细节:
找到 BIOS 是 Winbond 25Q64FWSIG 查阅得到其引脚分布如下图,注意左上角的小圆圈定位。
我开机进入Win10,用工具测得 VCC 和 RESET 都是 1.8V
文档(见附件)里面还说了重置电路有软件 RESET 和硬件 RESET。其中硬件 RESET 有最高的优先级,会无视某某、某某、和某某状态。(全英文文档其实没什么,主要是我不懂硬件。。)
将 7 pin /RESET 拉成低电平持续至少 1 微秒,将会把设备重置为最初加点的状态。好,开机进入Win10。找了一根细金属丝把 GND 和 RESET 连起来,结果。。。什么也没发生。重启,还是一样。。。或许这里说的 RESET 电路 并不等同于恢复 BIOS 状态。失败
通过编程器 重写 BIOS:
还不清楚编程器重写(包括先整体擦除再烧入的方式)能否影响 BIOS 用戶配置。1.8V 编程器似乎需要转接一下。。不转接的还没摸过。。暂时搁置,等候各路大神指点
那么还有一条路,那就是
通过分析电路分布再接出一个 USB 口!不依赖 OTG 设置
通过研读前人的台电平板x80h添加独立标准USB及DC接口(Z3735f平台)让平板成为迷你主机
学习到了很多。自己也查阅了 Z3736F 的文档(见附件vol1,PS:vol2太大了上传不了,需要的可以私信我),发现它的 USB D+ D- 支持与前人那篇文章中的 X80 的 Z3735F 是一样的。
但目前的我还不会焊接 CPU 的高端操作。所以恳请各位朋友帮看看板子上的空槽中有没有类似 USB 键盘空焊盘之类的东西。
多谢!
补充内容 (2021-4-11 21:21):
被我焊坏了板子,已找人修好。。。。
发表于 2021-2-23 20:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-23 21:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 09:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 12:22:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-24 20:53:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-24 21:02:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-24 21:04:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-24 23:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-25 22:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 08:32:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-26 14:21:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-26 15:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-26 17:43:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-27 21:16:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 08:59:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-28 14:48:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-5 14:49:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-5 15:22:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 20:15 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
