查看: 4780|回复: 13
12V20AH的电池用电瓶修复仪修复2个多小时,内阻测不出了
发表于 2021-2-23 21:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
修复前内阻30毫欧
发表于 2021-2-23 21:05:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不可能,电池串联,电阻再这么小,不可能连毫欧都没有
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:13:46 | 显示全部楼层
刚才又测了一下,有0.1毫欧左右在跳,一会儿又测不出了。
发表于 2021-2-23 21:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
满电状态。还是亏电状态?电池还能不能正常使用?用容量测试仪试试?这么低的内阻,可以超大电流放电了。怕不是发明出来新型超级电池了吧。
发表于 2021-2-23 21:19:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怀疑电池中某一节断路了,大电流放电看看正常不
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:28:56 | 显示全部楼层
一节断路会测不出电压的,过了半小时左右测是26毫欧
 楼主| 发表于 2021-2-23 21:34:53 | 显示全部楼层
wang2665 发表于 2021-2-23 21:18
满电状态。还是亏电状态?电池还能不能正常使用?用容量测试仪试试?这么低的内阻,可以超大电流放电了。怕 ...
过了半小时左右测是26毫欧
发表于 2021-2-24 00:06:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一节断了都会有电压的,我也不知道为啥。有电压,但是不能放电,直接短路桩头一点火花都没有,也没电流。之前12a的电池遇到过
发表于 2021-2-24 20:51:41 | 显示全部楼层
千万别短接,用汽修那种粗铁丝电阻测试仪试试压降吧。
如果有大电流就是成功修好了,另一种就是瞬间没电压报废了。。。
发表于 2021-2-24 22:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-2-24 00:06
一节断了都会有电压的,我也不知道为啥。有电压,但是不能放电,直接短路桩头一点火花都没有,也没电流。 ...
我觉得,虽然极板断了,但是电解液还是导电的,所以相当于断路部分串联了一个电阻,所以测电压还能测,但是放电不行
发表于 2021-2-25 08:03:26 | 显示全部楼层
电瓶修复仪有用吗?
发表于 2021-2-27 03:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个RC363电池内阻测试仪是DIY的还是专业仪器仪表厂商的产品?
 楼主| 发表于 2021-2-27 09:48:37 | 显示全部楼层
淘宝上买的,不知是否专业仪器仪表厂商,但大家似乎都认可它的测量结果。
发表于 2021-2-28 00:19:39 | 显示全部楼层
修复仪 和 电池的照片呢?
GMT+8, 2025-9-8 10:18 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
