查看: 18162|回复: 31
[工仪] 让手机做示波器的软件 AR-Osciloscope
发表于 2021-2-25 13:29:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体教程https://m.toutiaoimg.cn/group/6906520311059972621/?app=news_article&timestamp=1614229791&group_id=6906520311059972621
官网下载地址 https://ar-oscilloscope.com/
按照教程做了一根线,试了一下手机充电器的波形,基本能分清输出的优劣。下面贴测试截图,如图所示光插耳机线会有背景噪音,接充电器不通电又会增加背景噪音,电阻1M欧,电阻大 所以实际波形变小了20%。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
baoshizhi + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑莓PSM04A-050QRIM 03RQ
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
诺基亚 AC-6C
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摩托罗拉FMP5525A
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
华为 HW-050200C3W充电器波形
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
华为 HS-050040C1
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:44:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亚马逊 PE98ED
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乐视 EQ-24BUS
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三星ETA0U83CBC
 楼主| 发表于 2021-2-25 13:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是 索尼 ADP-8AR A假货。 只有50hz 谁解释一下频率和周期对输出的影响?
发表于 2021-2-25 14:14:57 | 显示全部楼层
我擦,竟然还有这种神器?
发表于 2021-2-25 14:32:40 | 显示全部楼层
不购买其硬件产品的话  软件只能使用耳机接口
所以。。
发表于 2021-2-25 14:37:18 | 显示全部楼层
这样搞卖示波器的厂家要跳脚。
发表于 2021-2-25 15:45:57 | 显示全部楼层
带宽有几个兆:smile:
发表于 2021-2-25 16:08:13 | 显示全部楼层
下载地址打不开,楼主能共享下不?
 楼主| 发表于 2021-2-25 16:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2021-2-25 15:45
带宽有几个兆
几k吧,m是上不了,修芯片不行,修电源可以。
 楼主| 发表于 2021-2-25 16:29:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xianglang 发表于 2021-2-25 16:08
下载地址打不开,楼主能共享下不?
官网提供下载,页面里找一下,有的。
发表于 2021-2-25 16:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-25 17:17:03 | 显示全部楼层
好久前 有蓝牙的
GMT+8, 2025-5-6 20:03 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
