查看: 70408|回复: 15
[家电] 小牛m1动力版故障码191的修复杂记
发表于 2021-3-2 16:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐标福建福州,2017年底买的小牛m1,动力版,骑半道,显示191故障码,仪表盘无法显示电量,行驶只能1挡。
取下电池,按下电池上电量按钮,电量灯不亮,用万用表量插口,电压50V+。
送到本地旗舰店,电池检测仪插上后,无任何信息。三年过保,店里直接不管了。让我上tb或者咸鱼买旧电池,不给修,就是不修。
拆开电池,量各串电压(有颜色的线)和总电压,均正常,考虑可能保护板485通讯部分损坏。
因手上没有相关芯片,求助咸鱼常州一卖家维修,把板子单独拆下寄过去。更换485芯片后故障恢复。
485芯片如下图所示,在板子背面,型号:485ECDR,厂家:ST,立创商场大概2.5元左右。可自行更换。
故障回顾:仪表盘显示191,电池电量无法获取,电池上电量按钮按下无反应。小牛店,检测设备无任何显示,读取不到电池信息。
故障处理:更换保护板485芯片,电池上电量按钮按下可恢复电量显示。
目前分析:191故障是电池通讯故障,与电芯无关。
特此记之,供大家参考。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 50
hongo + 10 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-3-2 17:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 22:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-2 23:52:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-3 15:55:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-3 16:23:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-6 01:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-26 23:02:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-1 22:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-16 13:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-15 08:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 01:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 09:57:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 13:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-31 09:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-27 09:05:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 04:02 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
