查看: 8079|回复: 11
[维修] 帮朋友的科鲁兹更换尾箱开关
发表于 2021-3-4 09:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的红科,我的是白科。因为开关进水失效,只能用遥控器开尾箱了,不太方便。
先把尾箱的装饰板拆下来
很简单,把卡扣拔出来一点就可以了。
接下来拆牌照灯那条东西,尾箱开关固定在上面,用10号小扳手拆里面的螺丝。
拆完了螺丝
旧开关拆下来,把线直接剪了
拿回办公室拆开看了一下,这个样子了,簧片污染不导电了。
把新的开关接上
这是装好新的样子,很OK,很简单,可以模仿。谢谢观赏!
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2021-3-4 15:18:20 | 显示全部楼层
后面防水没做好,多挤点704
发表于 2021-3-4 16:44:08 | 显示全部楼层
完全可以把原车的清洗干净装回去,依照经验,换的新的质量一般不如原车质量可靠。而且还有接线,天长日久容易出问题。
 楼主| 发表于 2021-3-5 08:47:05 | 显示全部楼层
dytv 发表于 2021-3-4 16:44
完全可以把原车的清洗干净装回去,依照经验,换的新的质量一般不如原车质量可靠。而且还有接线,天长日久容 ...
塑料老化了,都撬开就烂了。
 楼主| 发表于 2021-3-5 08:49:22 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2021-3-4 15:18
后面防水没做好,多挤点704
是的,容易进水,科鲁兹尾箱开关失灵是普遍现象。原谅我不是知道什么是704:lol:,回头百度一下。
发表于 2021-3-5 16:19:17 | 显示全部楼层
这开关做的好简单
发表于 2021-4-28 13:07:11 | 显示全部楼层
我以前的也是这车第三年就不能开了,后来自己拆开后重新把触片跟触电清洗干净后,用硅胶密封后一直用了7年都好好的,车中控也自己加装了后备箱开关,非常的方便
发表于 2021-4-28 14:42:04 | 显示全部楼层
同款科鲁兹,后备箱开关自己用密封胶密封加固了,现在7年了还好好的
 楼主| 发表于 2021-4-30 09:00:48 | 显示全部楼层
没坏你就预测会有问题所以加固了吗?我自己台车没有处理过。目前没有问题,不知道是不是也用胶封一下好?
发表于 2021-4-30 09:35:17 | 显示全部楼层
mogui000 发表于 2021-4-30 09:00
没坏你就预测会有问题所以加固了吗?我自己台车没有处理过。目前没有问题,不知道是不是也用胶封一下好? ...
对买车回来就加固了,因为看很多车友都有这个按键失灵的问题,现在7年快了没失灵现象。
GMT+8, 2025-8-14 13:52 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
