查看: 18283|回复: 16
[家电] 拆解素士W3冲牙器
发表于 2021-3-10 10:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了3个不良素士W3冲牙器,到手看标签贴了是声音异常,开机听声音却是哗啦啦的很响,但没有用过冲牙器,也不知道正常的声音是什么样子的,反正就拆了它呗,能不能修倒是不重要。以下看图说话:
先来个整体的外观吧,看一看没拆的样子,看这样子,水箱容量挺大的,真想把它改成打火机。
下面开始拆了,上下左右看了一遍,找不到螺丝,用一字起子这边撬撬那边撬撬,最后终于在出水口的盖子这里撬起来那个小圆片,看到两个小螺丝。有螺丝就好办,就从这里开拆了。
这两个螺丝打开后,就能掀开大盖子了,掀开大盖子的时候要注意,盖子上面有个按钮开关,是锁那个冲牙器的喷头用的,按钮按下去可以拔出喷头。我手上没有喷头,就不展示喷头样子了。按钮下面有个弹簧,掀开盖子不注意的话弹簧会蹦很远。我后来找那个弹簧找了十多分钟。
那个蹦掉的弹簧没拍进去,现在还没有找到,图片上的这个小弹簧到时没有自己蹦掉,但是怕万一小弹簧也自己不小心蹦掉,在进行下一步的时候最好还是小心的把小弹簧先拆下来收好,免得也找不见它。
这个面看到两个螺丝,实际上会有4个螺丝,面上能看到的两螺丝有防水的橡胶圈,还有2个螺丝藏在那两个孔里面,孔有点深,要用12CM的长螺丝刀才能伸到底,本来这两个孔有胶塞塞住防水的,我没拍进去胶塞,已经拿掉了。螺丝拿掉以后,就可以分离机身跟水箱了。
水箱拿掉以后,把机身翻个个,看到里面的机芯了。但是还不能直接拿出来机芯,要把红黑两根充电线从充电口上焊下来,不然电线扯住机芯拔不出来的。焊下充电线后,用老虎钳夹住机芯就可以用力把整儿机芯拔出来了。
下面拆解机芯了,机芯上小螺丝有点多,两面一共有12颗不锈钢螺丝,先拆一面的吧。把带管子的这一半先拆下来。
拆掉水管一半的就可以看到水泵头了,是个柱塞泵,缸体还是不锈钢的,把柱塞泵拿下来看看。
柱塞泵的进水口是用一片红色的塑料片(不知道具体材料,统称塑料吧)作为止回膜片。
柱塞抽水的时候,膜片中间的部分被吸向泵体的进水口,当时没注意看,心想抽水的时候这个膜片不就堵住泵体的进水孔了么?后来仔细看了看进水孔,发现进水孔边上是有一圈凹槽的,膜片吸向进水孔的时候并不能完全封住进水孔,水流还是能从凹槽流向泵内的。而带有水管的一侧供水的孔是很平整的,柱塞向出水口泵水的时候,水压会把这个红色的膜片紧紧的压住供水口,不让水回流。
噢,另外一半带水管的忘了拍了,反正那一半的孔周边是平面的。接下来看看泵体的出水口是怎么设计的,出水口就很有意思了,它的止回阀就是一个扁嘴的橡胶管,就像防臭地漏的那种胶管一样,扁嘴的一头平时闭合的,水不能反向流过胶管,而胶管另一头有空,水正向流过去利用压力把扁嘴的那一头撑开。
这样看有点不清楚,我把胶管套到螺丝刀上拍一张
好像还是不大清楚,我找一个防臭地漏的图片看看吧。
再来看一看活塞吧,
接下来是电机部分,用的是280电机(大概是吧,对于电机型号我不是很懂,班门弄斧了。)通过伞齿减速并用偏心轮推动活塞运动。原以为是齿轮有问题造成声音大,但是看看齿轮也没坏。反正也不打算用,就不研究这个了。
最后是电路板这部分,这个就没什么好研究了,板上就带个锂电充电,电机驱动,开关档位控制这几块功能。这个档位有三个,分别是高速、低速、断续这样三档。嗯,这个控制板用来控制震动电机也是不错的。好了,第一次做这么相对来说比较彻底的拆解报告,大家给捧个场吧。
参与人数 8家元 +183 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
aladdincp + 10 認真發帖
家睦 + 100
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-3-10 10:39:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hellodoraemo + 6 精彩回帖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-10 13:46:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 13:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 15:25:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-3-10 22:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 23:18:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-11 01:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 10:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-5 10:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-5 11:18:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-5 11:50:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 11:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-7 22:06:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 23:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-14 23:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-24 12:41:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 19:36 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
