查看: 11585|回复: 12
[综合] 简单组装一个磷酸铁锂摩托车启动电池
发表于 2021-3-24 13:43:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家有一台五羊本田踏板摩托车,喜悦100,过年放到现在已经打不着了,一测电量只有6V,年前已经不怎么存电,干脆就换一个吧。
最近在关注比亚迪的DMI混动,其中介绍这台车的12V电瓶已经换了自家的磷酸铁锂,最后决定摩托车启动电池爷用磷酸铁锂,安全寿命都能兼顾。
翻翻闲鱼,刚好有老板清货,剩下8个A123 26650,老板也很好人帮我焊接好,并且正负极上了锡。另外买了一个电动车电池外壳。
到手放进去刚好,完美。
找了一条电瓶车电瓶连接线,剪开两段,好像是全铜?焊接好并接上铜柱,装进盒子固定一下。
最后对比一下,重量真的差很远。装车一把打着,看老板说可以不用保护板,先用着看看,一段时间再拆出来逐个补电。
[attachimg]1115330[/attachimg
发表于 2021-3-24 17:09:11 | 显示全部楼层
摩托车用铅酸蓄电是有稳压作用的,你改磷酸铁锂确认有稳压作用。
发表于 2021-3-24 17:27:52 | 显示全部楼层
我的125 摩托,发动机出来经过一个 线性稳压器 接在电瓶上.
只是稳压很不靠谱,空载时有近20V..
在电瓶上还好,用锂电池可能要栽.
发表于 2021-3-24 18:18:57 | 显示全部楼层
容易过充电!
发表于 2021-3-24 18:29:36 | 显示全部楼层
没有保护板容易坏
发表于 2021-3-24 21:50:37 | 显示全部楼层
这种两并四串的A123我干过,10天不到全部爆头,最好还是5串
发表于 2021-3-24 23:30:29 | 显示全部楼层
你可知道锂电过冲的后果?:praise:
发表于 2021-3-25 09:55:51 | 显示全部楼层
我的电喷踏板改的A123 7并4串,上保护板,怠速不稳,没办法拆下来重新换回铅酸,但另一台GY6的机器,铁锂电池+保护板却很好。郁闷。
发表于 2021-3-25 09:56:36 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2021-3-24 23:30
你可知道锂电过冲的后果?
铁锂还好,三元过充就危险了。
发表于 2021-3-25 10:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容易过充,我以前也改过的,俩年后,方块磷酸铁锂鼓包得不成样子
 楼主| 发表于 2021-3-26 17:57:09 | 显示全部楼层
只是稳压很不靠谱,空载时有近20V..
在电瓶上还好 ...
可能要看摩托车的整流器,老款的整流器还有半波的,带交流
 楼主| 发表于 2021-3-26 18:00:30 | 显示全部楼层
hahahaha78 发表于 2021-3-25 09:55
我的电喷踏板改的A123 7并4串,上保护板,怠速不稳,没办法拆下来重新换回铅酸,但另一台GY6的机器,铁锂电 ...
保护板要用多少A的?50够吗
发表于 2021-3-27 09:26:57 | 显示全部楼层
我用四节32650的沃特玛电池串联,没接保护板,但充电稳压器已改开关稳压,电压准确14.4V,又可节油,稳压器TB网上10多元买的,用了好几年了,很好用。
GMT+8, 2025-9-10 06:14 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
