查看: 40680|回复: 17
小牛M2更换控制器3档提速到50km
发表于 2021-3-25 10:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原骑行US被撞一次,因为US是单柱,双腿无法防护在车头之后,左腿受伤2月余,遂出,换M2,开始改造之行。
1 工具
序号
工具名
规格
用途
十字改刀
座仓固定螺钉M6/6只,电源线固定自攻M4/1只
2
控制器保护盖M2.5/2只
3
六角梅花
T4
控制器电池线及控制连接线
4
内六角
M4
控制器固定座M4/4只,极紧,确保工具精良
5
辅助套筒
用于配合六角梅花取左上控制器螺钉
2 拆卸座仓
2.1 按图示拆卸7颗螺钉
为完美还原,可以按此标识,对应放置拆下螺钉。
2.2 电源线分离
拆卸十字自攻,取下挡板,将电源线从电池仓中取出
2.3 电池连接线分离
电池仓连接有两条电源线,当取下时注意分离
3 控制器更换
3.1 开盖
3.2 分离控制器连接线
使用六角梅花T4,一定要确保卡口大小一致。注意不同颜色连接线与控制器对应关系
3.3 分离控制器
控制器防盗措施,四角的固定六角螺钉安装极稳,一定要确保使用M4的内六角板手。
最难取的是左上红圈的螺钉,在保证内六角卡扣良好的情况,用套筒辅助用力扭动。
新旧控制器对比,122S明显大得多
3.4 新控制器连接示意
3.5 控制器安装位置说明
原控制器使用1-2,5-6四角固定
新控制器偏大,只能固定2个角,考虑座仓,只能使用1,3固定前面2颗螺钉
建议准备2颗长一号的螺钉(可以是M4*14或者M4*16的内六角螺钉)
第一次安装时使用6,4固定,导致座仓无法安装良好
安装好后,控制器转接盒,建议安装于4,3孔位的右边,用扎带固定
此处不建议转接盒装于控制器正面,可能会影响到电池仓开关的灵敏性
我在第一次安装时为更方便取控制器,取下了电池仓开关拉线,后来花了很多时间来打开电池仓,注意注意!!!
4 软件调试
4.1 安装驱动
安装成功后,插上USB数据线,打开设备管理器,可以在端口里看到当前的串口为COM4
如果以前安装过,再安装驱动会报错
4.2 连接USB串口及读取当前参数配置
参与人数 1家元 +8 收起 理由
听雨亭 + 8
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-3-25 11:20:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 11:31:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 11:40:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:36:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 19:03:20 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-3-25 19:35:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-25 20:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-25 20:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-25 22:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-26 09:29:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-26 12:04:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-26 22:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-25 21:48:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-27 21:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-30 20:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-1 14:56:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 04:03 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
