查看: 3877|回复: 15
[家电] 小熊全自动面包机MBJ-A10H1维修请教,皮带轮还是轴坏了?
发表于 2021-3-25 11:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包机用了3年,第2年时出过故障拿去让人修,100元,说换了皮带。现在用了一年,发现通电时,电机在响,可是搅拌杆不转。
出去修也太贵了。100元一次。
所以决定自已动手更换。然后拆开来发现皮带已经掉了。皮带维修后用了一年没破损。
现在发现大的皮带轮好像是歪的。是这个大轮的问题吗?这东西拆不下来,不知怎么拆?,还有卡面包桶的这个带叉的底座不知怎么拆,
请教一下各位。
发表于 2021-3-25 11:52:01 | 显示全部楼层
将电机底下的螺丝拆掉,电机可移动些位置。皮带就可拆下来了。
发表于 2021-3-25 11:57:59 | 显示全部楼层
这种皮带很耐用的,上次应该也没给你换,研究一下把大皮带轮晃动的问题解决了就成功修复了
发表于 2021-3-25 12:01:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个歪了的,拆了看看?  可能是轴承磨损啥的,这样看不出来
发表于 2021-3-25 12:32:16 | 显示全部楼层
如果电机未坏的话,大概率是那锅下面那个轴的轴套坏了,量好规格,TB固体石墨无油自润滑轴套。
以前俺的面包机第一回坏是轴套坏,也一样歪了,换了石墨铜轴套又顶几年吧,用老面和面电机坏了:lol:
 楼主| 发表于 2021-3-25 13:45:20 | 显示全部楼层
楼上兄弟,那个固体石墨无油自润滑轴套好拆吗?我昨晚上弄了十天分钟,无处下手,不知怎么拆
发表于 2021-3-25 15:58:47 | 显示全部楼层
cbzhou 发表于 2021-3-25 13:45
楼上兄弟,那个固体石墨无油自润滑轴套好拆吗?我昨晚上弄了十天分钟,无处下手,不知怎么拆 ...
我也换过一次博翠面包机轴套,印象中不太难拆,你再好好研究下,实在不行多拍几张图发上来
发表于 2021-3-25 16:12:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大皮带轮是有点歪的,不需调整。
发表于 2021-3-25 16:16:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仔细检查皮带吧,多数是皮带问题。
发表于 2021-3-25 16:32:00 | 显示全部楼层
已经看到几个面包机出现这种故障,主要是搅拌轴设计缺陷导致轴套磨偏~皮带轮歪斜~皮带脱落,解决方法是更换轴套。更彻底的办法是在大皮带轮轴端加带轴套的支架,使皮带轮在左右2个轴承间转动,皮带不会脱落轴套的磨损也缓解了。
至于怎样拆下搅拌轴,那就要先取下皮带轮,再取下卡圈,轴就可以退出了,也能更换磨偏的轴套了。
 楼主| 发表于 2021-3-26 16:35:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各位。我是这个底座东西拆不下,电路板上的电线插头又给胶粘死了。拔不下来
 楼主| 发表于 2021-3-26 16:37:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉歪得太过了
发表于 2021-3-26 17:04:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是,歪得太过了
发表于 2021-3-26 18:01:53 | 显示全部楼层
cbzhou 发表于 2021-3-26 16:35
各位。我是这个底座东西拆不下,电路板上的电线插头又给胶粘死了。拔不下来 ...
暂时先把电机拆除再摆弄底盘岂不轻便利落些?带轮那端看着像是轴的螺丝尾端,想拆轴应该只能从带轮下手上面那端看着就像是铆死的,带轮下面估计还有一道挡圈。
 楼主| 发表于 2021-3-31 18:08:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该拆了这黑色铁叉,能把小轴拆下来了。请问这东西怎么拆??有两个小洞
发表于 2021-4-1 17:06:19 | 显示全部楼层
cbzhou 发表于 2021-3-31 18:08
应该拆了这黑色铁叉,能把小轴拆下来了。请问这东西怎么拆??有两个小洞 ...
用外用卡簧钳,或者你拿两把钳子捏住两头,把他拉开
GMT+8, 2025-5-13 22:17 , Processed in 0.358801 second(s), 8 queries , Redis On.
