查看: 9279|回复: 15
[SMI] 2258XT主控4贴CE跳线问题
发表于 2021-3-29 10:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,麻烦大家指导一下,我这个2258XT的板子,原来是单贴一颗8CE的颗粒,现在被我改成了4贴,每个颗粒4个CE,一共16CE,CE跳线左右下方一边4个跳线位,图中是原来单颗8CE的跳线,4贴后我重新组合跳了好多次,就是跳不对,只能来这找各位大神求救了,感谢!
发表于 2021-3-29 10:51:02 | 显示全部楼层
左边6,5,1,2,
右边4,3,8,7。
四贴4ce跳奇数跳线
发表于 2021-3-29 11:14:08 | 显示全部楼层
这是L06B的颗粒吧
现在ID识别是什么状态,提供下图片。四贴FLASH正常是所有跳线单数
 楼主| 发表于 2021-3-29 11:25:14 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-3-29 10:51
左边6,5,1,2,
右边4,3,8,7。
感谢大神指导,昨晚弄的,今晚回家在试试
 楼主| 发表于 2021-3-29 11:26:19 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2021-3-29 11:14
这是L06B的颗粒吧
现在ID识别是什么状态,提供下图片。四贴FLASH正常是所有跳线单数 ...
是L06B,四颗128G的,感谢大神指导,昨晚弄的,今晚回家在试试
发表于 2021-3-29 14:21:55 | 显示全部楼层
先上个CE分布图看看
 楼主| 发表于 2021-3-29 20:26:15 | 显示全部楼层
左边6,5,1,2,
右边4,3,8,7。
跳1357不行,然后我拆掉2颗后跳2468可以,四个CH都在ce0和ce2,开卡成功,然后我又加一颗,加在第一颗背面,这样无论跳1357还是2468,还是2367都不行
 楼主| 发表于 2021-3-29 20:30:35 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-3-29 14:21
先上个CE分布图看看
四贴无论跳1357还是跳2468,都不行,然后我拆掉背面的两颗后,跳2468可以,如下:
然后我又加一颗,加在第一个背面,然后无论跳1357还是2468,还是2367都不行,而且CE显示不对,如下:
3颗跳1357
3颗跳2468
发表于 2021-3-29 21:24:38 | 显示全部楼层
然后我又加一颗,加在 ...
不同ID的颗粒你也往一块贴,这不乱弹琴么:shutup:
 楼主| 发表于 2021-3-29 21:46:05 | 显示全部楼层
四颗一模一样的颗粒,同ID的,单独识别都对,只是不知道为什么一起就识别错了
发表于 2021-3-29 23:08:34 | 显示全部楼层
Willer 发表于 2021-3-29 21:46
四颗一模一样的颗粒,同ID的,单独识别都对,只是不知道为什么一起就识别错了 ...
按理说,ch0的所有ce不受跳线控制,但现在只显示3个ce。而且其中有一个ce,是2die堆叠后的新ID,可能这个板子走线比较特殊。
发表于 2021-3-29 23:25:33 | 显示全部楼层
楼主说了这个板子原来是贴的单颗粒8CE的颗粒/估计板子设计CH0位置占用
发表于 2022-11-7 20:48:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻跳1357   背面两颗反着装就可以了   正面左边第一颗占用c0 ce0  ce2  c1 ce0 ce2   背面那个就必须反贴  占用c0 ce1 ce3   c1 ce2 ce4
发表于 2023-4-3 01:11:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛霸王 发表于 2022-11-7 20:48
电阻跳1357   背面两颗反着装就可以了   正面左边第一颗占用c0 ce0  ce2  c1 ce0 ce2   背面那个就必须反贴 ...
看了好多帖子说反贴,求大神指导一下,反贴是什么意思,是把芯片第一脚位 成对角对调嘛?
发表于 2023-5-3 11:28:09 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
GMT+8, 2025-8-18 03:22 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
