查看: 11887|回复: 11
[外设] 英菲克PS2无线语音鼠标接收器的拆卸及维修
发表于 2019-4-10 18:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
英菲克PS2无线语音鼠标接收器在使用中莫明的没用了,插到电脑上,无法识别接收器了,爆怀疑是接收器的问题,故准备拆开修修。
接收器一面是这样的。
另一面是这样的。拆卸主要从这一面开始,使用小平口启子,从插口处插入向上撬将外面的金属外壳给拆下即可完全拆卸。
完全拆卸后,就是这四个部件。左一上是固定件,就是在外面看起来像是个可以撬起来的部件,实际上是一个固定件。中上是USB固定件。右上是主板托。中下就是无线接收器的主板了。
主板的正面,可以看到使用的是全贴片。
背面就是USB接触面,也是贴片式的,结构看起来很简单!!
因为无线接收器电脑无法认识,在网上查说很多情况下是晶振没用了导致的!可是这拆开后,我认不出来哪个是晶振了……求大神告诉我要怎么修啊?
 楼主| 发表于 2019-4-10 18:39:16 | 显示全部楼层
刚刚查了一下,12.000MHZ就是晶振。可是这东西怎么用电铬铁给焊下来哦!!
这中间的黑芯片没有认出来是什么。
背面是FM25F041720110
求大神指教怎么维修!!
发表于 2019-4-10 18:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用热风枪吹下来。
发表于 2019-4-10 18:58:13 | 显示全部楼层
要看能不能识别,如果识别的是未识别的设备可能是晶振坏,如果根本就无法识别那可能就是供电出问题了,那个晶振估计要用风枪拆,看你估计也没有,烙铁就别搞了,越搞越坏
发表于 2019-4-10 19:21:44 | 显示全部楼层
量一下L2,贴片保险等,看是不是断路了
 楼主| 发表于 2019-4-10 20:09:45 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2019-4-10 18:47
用热风枪吹下来。
热风枪我有,但是我的热风枪嘴很大,怕一吹,把所有的都吹下来了.
 楼主| 发表于 2019-4-10 20:10:26 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-4-10 18:58
要看能不能识别,如果识别的是未识别的设备可能是晶振坏,如果根本就无法识别那可能就是供电出问题了,那个 ...
插上去完全没有反应,原来一插上去就会识别出接收器.按你的说法是供电出了问题?这个怎么检查?
 楼主| 发表于 2019-4-10 20:18:02 | 显示全部楼层
liangjun 发表于 2019-4-10 19:21
量一下L2,贴片保险等,看是不是断路了
L2是指主板上写的L2字样那里吗?怎么样才叫好或是坏?
贴片保险是啥?我是非常初级的自学电工,希望大神不吝指教!
发表于 2019-4-10 20:47:50 | 显示全部楼层
继续期待维修结果。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:21:45 | 显示全部楼层
rishew 发表于 2019-4-10 20:47
继续期待维修结果。。。。。。
我也期待,就是不太会搞。
发表于 2019-6-29 23:51:21 | 显示全部楼层
“量一下L2,贴片保险等,看是不是断路了”——据我猜测,L2就是蓝圈里的那个电阻,但电阻不是R吗?
贴片保险可能就是红圈里面这个。因为其他的小东西看起来好像都是电阻。
至于量是不是断路了,可能就是测量蓝圈倒红圈之间的电路通断。
个人愚见,请高手指正。
 楼主| 发表于 2019-6-30 09:03:56 | 显示全部楼层
贴片 ...
谢谢,到时候我量一下!!!自从无人指教后,我就基本上把它闲置了。
GMT+8, 2025-7-23 11:02 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
