查看: 7346|回复: 24
[电路] 想给自己的爱车加装个转向辅助灯控制电路
发表于 2021-4-1 12:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本框架就是采集转向灯和大灯的信号,当2个信号都收集到以后用继电器控制雾灯打开和关闭。
有大神给支支招吗?弄出电路图就更好了
发表于 2021-4-1 13:17:10 | 显示全部楼层
你是要高仿德系合资车梅赛德斯-上汽吧
 楼主| 发表于 2021-4-1 13:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚上开车总是边上看不见,怕伤到人,点亮雾灯会好很多
发表于 2021-4-1 13:33:07 | 显示全部楼层
我想过方案,没有行动。雾灯功率较大,建议使用雾灯自己的供电电路。使用示宽灯和转向灯信号共同控制继电器就行。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-4-1 13:47:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzy1977 发表于 2021-4-1 13:33
我想过方案,没有行动。雾灯功率较大,建议使用雾灯自己的供电电路。使用示宽灯和转向灯信号共同控制继电器 ...
嗯,谢谢,我改一下
发表于 2021-4-1 13:47:24 | 显示全部楼层
我觉得拐弯时开同侧的雾灯效果不好,最多起个提示作用,要想有好效果最好是在汽车的侧面安装照明灯,比如我进小区左转时晚上都看不见左边有没有人,开雾灯根本没用,当时就想在转向灯下面装个LED灯就好了:lol:
 楼主| 发表于 2021-4-1 13:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个车还是有点作用的,我转弯时试过很多次,打开雾灯好很多
发表于 2021-4-1 14:59:15 | 显示全部楼层
主要难点在采集信号上,懂的人简单。:sweat:
发表于 2021-4-1 15:32:18 | 显示全部楼层
标致自带这个功能,开通就行了,当大灯亮时打方向,同侧雾灯就会亮
发表于 2021-4-1 15:32:48 | 显示全部楼层
用个运放解决问题。
发表于 2021-4-1 16:02:46 | 显示全部楼层
雾灯照射面积太小,鹰眼LED装到雾灯合适位置,45°角照向侧方,用你的电路可能更好
发表于 2021-4-1 16:16:58 | 显示全部楼层
楼主的转向灯信号可能不会使继电器动作。
发表于 2021-4-1 16:23:03 | 显示全部楼层
前图标错了
参与人数 2家元 +50 收起 理由
scfan + 40 感谢大神,三极管一般用什么型号比较好.
家睦 + 10
发表于 2021-4-1 17:14:08 | 显示全部楼层
一般带转向辅助照明的车,是采集的转向角度传感器的信号来控制点亮雾灯。你这个其实只需要三只继电器搞定,一个继电器接示宽灯(示宽灯亮就闭合,作为雾灯的总开关),另两个接两个转弯灯(哪边转弯灯亮,哪边的雾灯就亮,但是注意取电的地方,别接到闪光器输出脚上了,避免雾灯也一闪一闪的),然后白天即便拨转弯灯,也不会点亮雾灯,不知道纯文字描述,你能不能理解
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2021-4-1 23:01:28 | 显示全部楼层
原理上可行
发表于 2021-4-2 09:57:27 | 显示全部楼层
大众的车自带这个功能,在电脑里开通就行啊。:lol:
发表于 2021-4-2 10:18:43 | 显示全部楼层
我草.我的车就是大众的.
我为了高仿大众的转弯辅助专门做了个can采集的板子.
采集驱动总线,方向盘转向大于90度或者转向灯打开时通知大灯开关.大灯自动开关接收到后,如果雾灯或示宽灯打开的情况下就打开前雾灯.转向灯关闭并且方向回正后延时20秒再自动关闭.
原来也想过简单的加逻辑门和继电器,但是实在不想动到原线路和插头.因为我量过电流,近光8a,远光8a,雾灯5a.改线到一起原来的接插件受不了.总电流21a.
发表于 2021-4-2 10:53:32 | 显示全部楼层
买了2年了,一直懒得装。
发表于 2021-4-2 10:54:34 | 显示全部楼层
有卖转向辅助照明 控制盒的。我买了两年,嫌麻烦一直没有安装。
 楼主| 发表于 2021-4-3 11:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我知道,淘宝80  ,主要为了折腾哈
GMT+8, 2025-9-10 05:40 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
