查看: 4681|回复: 13
[软件] 2004年的单核单线程奔腾4性能可杀四核U?
发表于 2019-4-11 19:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电脑是奔腾4 2.8G的CPU,单核单线程,512M内存,机子装的还是win7系统,用鲁大师跑了下分,发现每次的CPU跑分都能碾压部分四核CPU,这到底怎么回事?难不成那些四核处理器只有0.几GHz?娱乐大师再怎么娱乐也不至于有这样的误差吧。
发表于 2019-4-11 20:38:58 | 显示全部楼层
娱乐大师啊,给你满足感
发表于 2019-4-11 20:39:41 | 显示全部楼层
j2900性能实际上很低,单核性能更差,四核不如i5双核
发表于 2019-4-11 20:55:26 | 显示全部楼层
象棋测试跑个看看啊。这个才准
发表于 2019-4-11 22:13:37 | 显示全部楼层
J2900面向廉价笔记本及台式机平台,架构主打的是省电、低价,主频和核心数量并不能说明性能如何,这个处理器性能实际上很低,单核性能更差,如果搭配独立显卡,性能比较高的独显也会带不动。
总的来说J2900只适合对电脑性能要求不高的工作环境,比如办公、浏览网页、视频、听歌、下载机、电视HTPC等场合使用,如果需要玩游戏、使用大型专业软件,这个处理器都不合适。
发表于 2019-4-12 11:03:56 | 显示全部楼层
你这个配置不行,当年我是865pe ddr400 双通道,p4c 3.0 开ht。
也就和  a64 3200+  2g 差不多。a64 内存带宽高,开网页文件夹更快。玩游戏二者都可以。
但是p4 费电。
发表于 2019-4-12 14:12:28 | 显示全部楼层
娱乐大师,你还当真了:titter::titter:
发表于 2019-4-12 15:51:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不说成绩分数是多少,就看排名就是刷流氓,我曾经测台电脑中途提示错误,然后鲁大师给了我第一名,总成绩领先第二名好大一截
发表于 2023-4-23 14:40:31 | 显示全部楼层
四核也要看怎样的四核
发表于 2023-4-23 14:59:34 | 显示全部楼层
想想也不可能,中间差了n代,就是挤牙膏,也能挤一整支了
ps:j系列、N系列处理器除外
发表于 2023-4-23 17:14:37 | 显示全部楼层
看CPU天梯图,现在几瓦的低功耗CPU也超出当年的扣肉6300了
发表于 2023-4-23 19:04:49 | 显示全部楼层
大师拍了拍你,赞
发表于 2023-4-23 22:01:06 | 显示全部楼层
不能简单的将cpu拿出来说话。当年我测试过两台机器,一台实达的大地奔二233/128M,另一台是惠普586/133/72M。从跑分上来看奔二233得分远远低于586,几乎相差一倍。并且586的内存是72线的,在插满的情况下只能到72M。
惠普跑分高的原因就是通过对主板精心的设计,其主板上插了好多小小的竖板,所以最大的发挥和压榨出cpu的性能。而233的机器当然也包括现在的机器,只是在出厂配置上标出cpu的频率做为一个卖点。而远远的不能发挥出cpu的最大性能。
所以主板不行,对cpu来说就是浪费,一款好的主板能将计算机的性能提高几个档次。出厂标记CPU的频率和型号只不过是一种挣的的手段!
发表于 2023-4-26 10:18:13 | 显示全部楼层
娱乐大师而已,活见久
GMT+8, 2025-9-6 13:45 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
