查看: 12583|回复: 20
[其他] 电脑的机箱风扇坏了,买了两个台达的,把换下来的整整
发表于 2019-4-11 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑这段时间一直在渲染视频,将近一个星期都没关过机,
等活闲下来发现机箱的两个12CM风扇坏了,于是在扬扬大哥的指点下,买两个台达的风扇,由于是寿命很长的工业风扇,接口不一样得改线。现在都搞定了装机箱里工作良好,但有空还是想把换下来的整整,修好了别的东西能用上也说不定。
首先是这个原谅色的风扇吧,买机箱送的
话说,我的机箱是橙色的,送个原谅色的风扇是几个意思,哈哈哈
叶片还挺厚的,掰不动
两线 12CM 无标,参数不详,线之前断过一次,接上了
很普通的含油轴承,这风扇不缺油,扇叶不卡,看来问题点不在这
拆除扇叶
这些都是好的
最后发现是线的问题,估计扯到了或者上次没有焊好
壳子挡住了焊盘, 稍微挖了点支架才能焊接,
我又重新换了两根线,另外涂了一些油进去,通电就能转了
第二个是乔思伯的,是我后来买的风扇,
三线 12V 0.25A
这个风扇最高转速只有1000RPM
属于那种风压不大,静音的那种,叶片是这些风扇里最薄的
图片上这个风扇线我剪掉了,
至于为什么会剪掉,看到后面就知道了
还是含油轴承的类型,现在的问题是感觉扇叶卡住了
通电不转,还得推一下才能转起来,有个时候半圈又停了
拆下扇叶,扇叶的形状还挺好看的
油和灰尘混在一起糊成一团
清理了一下重新加了油,终于灵活了,一样,还是留着吧。
以后说不定有用的着的地方
然后重头戏来了,买的这两个小功率低转速的台达工业风扇,
12CM的
三线,双滚珠轴承,12V 0.21A,最高转速1600RPM。
其实相比正常的机箱风扇,这个转速并不算小的,
但相比台达其他的风扇,明显要温柔的多
↑得亏问对了人,这次买到低转速的了,
像上次我自己乱买的这个,0.8A 3500RPM的暴力扇
装机箱里简直跟轰炸机似的,太吵了,不加电阻去降速根本用不下去:titter:
工业风扇的插头大多都是我叫不出名字的那种,
要改装后才能用在普通的机箱里
把线剪了,找个电源测一下线序的颜色标注是不是和普通机箱用三针的是一样的
改线中,刚刚那个乔思伯的风扇线就移植给它了
装机
另一只也改了线,线是从一只AMD 速龙X2 250的原装散热器上剪的,移植了过去,
装在冷排位上给机箱排风,尺寸有点不合适应该买9CM,装12CM的就只能打扎带了
反正上面还有个盖子盖住的,看不见,也就无所谓了
转速的话软件和主板BIOS都能识别的到,可以分别控制它们。
两只后加的风扇默认1400RPM左右,风量比以前大很多,风噪也还好吧
只要不是耳朵凑近机箱去听,平时这么用几乎听不到。
参与人数 7家元 +114 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 不敢当。 台达的是很好。12CM、.
x067 + 12 優秀文章
weizaisifang + 20 謝謝分享
wjhwpp + 16
jsycwnw + 12 謝謝分享
发表于 2019-4-11 22:05:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
擎穹 + 5 下次我可以试试,
发表于 2019-4-11 22:41:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 22:47:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-11 22:54:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-11 22:58:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-11 23:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-11 23:08:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 09:21:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 09:49:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 10:08:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-12 10:09:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-12 10:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 10:57:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-12 11:23:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 17:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-13 19:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 10:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-20 23:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-21 03:56:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 00:33 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
