查看: 6988|回复: 31
[办公] 移花接木~拆解修复夏普EL-2121荧光管计算器
发表于 2019-4-12 08:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天,温总在我帖子里留言说——知道断丝位置又如何?能死而复生吗?
我的回答是,有可能,但是能死而复生又如何,能长生不老吗?:titter:
像温总这样一条道跑到黑的傻小子,嘿嘿,我无语了:tongue:
换个思路,移花接木,起死回生!
大铜飞线是干什么用的,好铜要用在刀刃上,哈哈
傻子才那么做吧,好铜要用在飞线上!
先把夏普2121的电路板上的焊孔打通,铜丝穿越焊接,牢固度那是杠杠的
飞啊,飞啊。。。注意剪掉露出的线头,我可是大锅工匠作风啊
飞到何处呢,飞到以前买的vfd屏上,不过这屏是8位的米字屏
而夏普2121是12位的计算器,没办法,就当玩吧
铜线比较硬,很难焊接到vfd的引脚上,但是它的外漆绝缘性是很好的
一般高温,剐蹭都不能破坏
注意线间的绝缘,拿热缩管封住,没风枪,拿烙铁烫的,所以不是很美观
临时测试,先把开关触点焊住
通电测试,这个计算器是6v的,显示0+BT,没办法,这个屏的这个零位没有小数点,BT占据小数点位
的引脚,这个计算器又默认0带小数点的,真是BT,变态啊
看看电流,100多ma,0.6瓦了,
它的标称值是0.3瓦,整个大了一倍,但是先不管他,点亮为主
看看效果,还可以,挺漂亮的嘛
铺上橡胶键盘,试试,8个9
8个6就不对了
8个5成了8个3了
8个3成了8个5了
8个5成了8个E了
8个1
8个0倒是没错,分析一下是段码里的b与f搞反了,不是接线错了,是分析走线时看花眼了
调换好,重新试机,这次大家注意到灯丝都发红了吗
一共4条灯丝,虽然这样亮度很好,但是对寿命不利啊
整体效果
工作电流,还是100ma左右
12345678,这次显示没错了
计算一下:123*456,结果没错
整体亮度比较高,把附近都照亮了
哈哈,我的M币要达到这个目标,
显示位数多,耗电就大
下面顺便看看vfd屏各个电极的波形
这是灯丝一端到电池负极的电压波形,是交流驱动
频率85khz,有这么高啊!
这是每个数字位的栅极波形,这个是有显示的栅极位的波形
都是以电池负极为基准的,频率是160hz左右,显然是动态刷新的
这是没有显示的位的栅极电压波形,它的频率是有显示的4分之一
这是每一位的数字的每个笔画的阳极电极的电压波形,这是有显示的字段的波形
频率和栅极一致,电压也一致
这是没有显示的字段的波形
频率和栅极一致,电压也一致
好了,测试基本结束,现在就可以组装起来了
放好按键
铺上橡胶
装上主板,注意这里我加了两个电阻来减小灯丝电流
实际上灯丝限流了,但是总的消耗并没有下降
可能是这个屏参数和原来的不一致造成的,也可能是电路板上某个电容的问题
,总之能用,而且基本不用,就是偶尔把玩一下,就不去管了,以后有机会再说
装好,发现丢了一个按键,就是谢广坤那个——归零,归零,归、归、归零
那个键:titter:,谢广坤看到一定疯了,这样怎么能治的刘能卑服的呢:titter:
通电试验
有了小数点就没有BT显示了
电流依然居高不下
哈哈,广坤叔看到这里急了,要来找我,:lol:我赶紧给找归零按钮吧
还好找到了,这下就完美了
重新拆装,再次试机
亮度小了,字段间的点阵都看出来了,还是原来高亮效果好
低亮也不节能,没找到根源
既然是日本货,自然离不开开房(开方),哈哈:titter:
开个2人间,结局是你看不见开头,只能看到结尾
因为是12位计算器,而这里只能显示8位,残疾啊
和电脑计算机计算结果比较一下,你能找到那几位——21356237
哈哈,就到这里,到这里吧!
另附我的两个于此相关帖子链接:
查找坏掉的vfd的死因,首创技术方案
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=24793
拆解并修复卡西欧M-1荧光管计算器
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=24405
参与人数 27家元 +417 收起 理由
数码小透明 + 5 艰艰干得漂亮
micro.mi + 20 優秀文章
r820 + 16
dxtjc + 20
温力口 + 14 谢谢分享。。。。人奸同学果然没让我失望,.
发表于 2019-4-12 08:26:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-12 08:28:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 08:30:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 08:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 08:41:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 08:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 08:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 09:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 09:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 09:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 09:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 09:54:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 10:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 10:20:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-12 10:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 11:26:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-4-12 11:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 11:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-12 14:23:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 06:55 , Processed in 0.265201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
