查看: 7076|回复: 0
折叠车有牙头管换碗组,凯路仕8速车
发表于 2021-4-28 17:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在闲鱼上收了台折叠车,凯路仕很小众的车
配置和大行P8差不多,骑着还不错,轻松好骑。
就是方向紧,调松一点又晃动利害。
查了一下论坛,结论是换碗组。
先拆头管,中间那个螺丝松一段就可以了,不要全部取出就可以把头管拨出来。
拆下两个螺丝,前叉就可以顺利下来了。
上面是旧碗组,下面是新碗组,旧的还差个下档没有拆下来。
从左至右,就是车上装车的上下顺序。
用菜刀沿下档的缝敲,结果还是没下来,估计需要加热,有伤漆的危险。
算了下档就不换了,下档还比较光滑可以继续用。
重新敲入上下碗组,用木头垫着敲。
新的滚珠加点油重新组装。
下去试车一圈,还行吧,比之前顺滑也稳些。
看了一下时间包括试车40分钟很快哈。其实碗组也可以不换,估计只换滚珠就行,这个轴承没有高速要求,很多车到报废都不用换的。
这是之前调整碗组时拆了两遍了,所以这次换已经熟练工了。
:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
听雨亭 + 5
GMT+8, 2025-11-1 12:06 , Processed in 0.109200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
