查看: 2983|回复: 12
充电电路中,二极管的钳位电压变化吗?
发表于 2021-5-13 20:52:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直以为二极管的钳位电压一般为0.7伏左右
为了防充电电池倒灌,我实验性的串入普通整流二极管,也试过肖特基二极管,结果发现二极管的钳位电压,都随流过的电流增大,肖特基从0.4增加到0.6
二极管的钳位电压不是不变吗?
数字万用表二极管档也测这个数值,应用中怎么变了呢?
发表于 2021-5-13 21:09:30 | 显示全部楼层
会变的
https://tech.hqew.com/fangan_1849439
稳压管:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_640029b3010124m7.html
估计你说的二极管充电电路,是那种非常不负责的小电器,应该是比较老旧的电子产品了,
当时TP4055,4056成本相对比较高,为了节省成本就搞了一个二极管加个2欧姆电阻给锂电充电,
单单靠锂电内部的DW01来判停。是比较不负责以及危险的。
而且也没有控制充电电流,对锂电的寿命也不利,折磨的快。
现在出的电子产品基本都有一片4055,4056了,至少。
发表于 2021-5-13 21:09:47 | 显示全部楼层
认真看下二极管正向V-I特性曲线
发表于 2021-5-13 21:15:48 | 显示全部楼层
这个是1N4001-1N4007的曲线图
发表于 2021-5-13 21:22:04 | 显示全部楼层
这张图要注意纵轴是对数轴,不是线性轴
 楼主| 发表于 2021-5-13 21:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经过几位老师的点拨
我印象深刻了,我用的就是1N4007
电流就在明显变化的区间,0.4-1安培之间
发表于 2021-5-14 06:29:35 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-13 21:25
经过几位老师的点拨
我印象深刻了,我用的就是1N4007
电流就在变化的区间,0.4-1安培之间 ...
谢谢你的问题,我也学到东西了
发表于 2021-5-14 07:43:54 | 显示全部楼层
这叫压降,不叫钳位。
压降随着电流变化,一般的4001之类的,压降可达1V以上;肖特基略低。
钳位二极管是指直接跨接在目标电路与负极之间的二极管或稳压管;一般用在非电流型的信号电路中。
功率电路很少会有“钳位”。
发表于 2021-5-14 09:58:45 | 显示全部楼层
我用放电测试仪的恒流功能测试过手头的各种二极管,总结出来的规律是相同电流下快恢复管压降最大,其次是普通整流管,再次是肖特基。而且不同的管相同电流下压降还不一样。但是总体而言都是电流越大压降越大。有的快恢复冷态在10A电流下的压降可以到1.2-1.3伏,但是随著管子的温升压降又下降。
 楼主| 发表于 2021-5-15 17:00:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天又到了低电压,小电流肖特基
对比发现,同等电流压降比大电流高电压小
很明显
发表于 2021-5-15 18:41:58 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-15 17:00
今天又到了低电压,小电流肖特基
对比发现,同等电流压降比大电流高电压小
很明显 ...
二极管和三极管,IC等一样都有数据手册,比如下面的截图就是某品牌的UF4000系列二极管技术数据,从正向压降的曲线图上,明显可以看到使用电流越小,正向压降也越低,‘
而耐压低的管子,同样电流下,压降也低。所以在选择二极管时,只要满足了耐压要求就行,不要在耐压方面留太多太多的余量,比如低电压(几伏到几十伏)整流,却选用了UF4007,正向压降大,发热也大。特别是对快恢复管和肖特基二极管来说。这种情况在小电流管子小电流使用中,可能还不明显,在大电流(几十A)的管子,发热就是要重点考虑的事了。
 楼主| 发表于 2021-5-15 18:52:18 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2021-5-15 18:41
二极管和三极管,IC等一样都有数据手册,比如下面的截图就是某品牌的UF4000系列二极管技术数据,从正向压 ...
龙大神,说的精华
发表于 2021-5-20 10:54:50 | 显示全部楼层
几乎所有PN结都 有伏安特性。
GMT+8, 2025-9-8 13:54 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
