查看: 2135|回复: 9
[电源] 拆个0-12V500W开关电源,大家看看可以改高电压吗?
发表于 2021-5-18 14:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压可调,但范围在0-15V,电流应该也能调,出厂未焊接调节电位器,大家看下能改更高电压吗?比如0-100V!电流取样一般放在那里
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 歡迎探討
发表于 2021-5-18 16:03:34 | 显示全部楼层
什么芯片  查原理图
发表于 2021-5-18 16:35:36 | 显示全部楼层
这个需要懂开关电源的理论知识的高手解答这个问题,自己搞不懂,千万别瞎搞,搞不好,会砰砰砰的放鞭炮了。
发表于 2021-5-18 17:06:10 | 显示全部楼层
最好网上查下改电源电路,找到合适方案后,最先把低压侧电容换耐压值更高。
发表于 2021-5-19 09:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计问题,,这个改成那么高电压,,,估计要改变压器
发表于 2021-5-19 09:10:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真要那么高电压,,,找个电视机的A3电源不香吗?
 楼主| 发表于 2021-5-19 16:19:16 | 显示全部楼层
这电源做工还可以,原始应该是可以调节电流的,厂家可能给省略掉了
发表于 2021-5-19 17:17:34 | 显示全部楼层
如果是小白,建议直接出掉,然后买坛里的散件,教程全套。
发表于 2021-5-19 17:20:59 | 显示全部楼层
电流取样电阻就是那个又粗又长的康铜丝:lol:
 楼主| 发表于 2021-5-20 11:35:33 | 显示全部楼层
luzhishen 发表于 2021-5-19 17:20
电流取样电阻就是那个又粗又长的康铜丝
那个不是的,那个是加的铜丝增加过流的,在反面发现康铜丝位置直接短接了,不过取样电路还在
GMT+8, 2025-5-11 02:35 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
