查看: 2293|回复: 13
[电源] 请教下坛友白光T12 屏不亮了应该是那里问题?
发表于 2021-5-24 16:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下坛友白光T12  屏不亮了应该是那里问题?  之前不亮了,拆下看了下又亮了,现在彻底不亮了,对电路不太懂行,知道的坛友告诉下,感谢!
发表于 2021-5-24 17:01:12 | 显示全部楼层
都焊成狗Shit了。估计你自己都看不清吧,我们就更看不清了。我用的是没有屏的版本。所以对你这个问题也不知道从哪答起,帮定了
发表于 2021-5-24 17:10:08 | 显示全部楼层
估计是接触不良,仔细查找一下。
发表于 2021-5-24 17:15:04 | 显示全部楼层
热风枪吹一下芯片,估计是虚焊
 楼主| 发表于 2021-5-24 17:24:18 | 显示全部楼层
七二八 发表于 2021-5-24 17:01
都焊成狗Shit了。估计你自己都看不清吧,我们就更看不清了。我用的是没有屏的版本。所以对你这个问题也不知 ...
买来就这样:sweat:
发表于 2021-5-24 17:32:33 | 显示全部楼层
1.还能加热 恒温 么,是可以用只是屏不亮 还是整机歇菜了。
  是不是屏坏了
2.问卖家
 楼主| 发表于 2021-5-24 17:36:49 | 显示全部楼层
  是不是屏坏了
卖家小黄鱼,没人了,机器正常工作,就是不显示
发表于 2021-5-24 18:48:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏幕有无背光??查查
发表于 2021-5-25 00:35:22 | 显示全部楼层
  多半是液晶坏了,换一个就好了
发表于 2021-5-25 09:38:07 | 显示全部楼层
能正常工作说明负责屏幕和运放供电的7805没问题,单片机大概率也没问题,那只能是屏挂了
发表于 2021-5-25 11:43:06 | 显示全部楼层
:lol:用的最便宜的616板子先做了一个,然后用做好的又做了一个,然后用最后做好的这个再去加固第一个,然后现在手里总共3套T12。
不过都是没有数显的。。因为用习惯了,功能太多感觉也没啥用。
发表于 2021-5-25 11:46:50 | 显示全部楼层
x067 发表于 2021-5-25 11:43
用的最便宜的616板子先做了一个,然后用做好的又做了一个,然后用最后做好的这个再去加固第一个,然后 ...
直接一步到位,买了oled屏幕的t12,也就一开始新鲜劲看看屏幕,现在就固定在一个温度上,要么开机要么关机了。很少去看屏幕了
发表于 2021-5-25 13:14:31 | 显示全部楼层
连个正面图都没有……
发表于 2021-5-25 23:07:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从前的热风枪没有显示屏自己调个温度挺好用,换了个有显示的,反而倒纠结起多少度合适了!
GMT+8, 2025-9-2 03:07 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
