查看: 16594|回复: 63
[家电] 请问排插上的LED指示灯串联电阻是多少?
发表于 2019-4-14 12:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆了一只飞利浦排插,发现LED指示灯串联电阻严重碳化,热缩管都严重碳化了,可想而知做工就是差!
发表于 2019-4-14 12:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有大神说,不顺向串联一个 4007,电阻可能要500k以上,但亮度够不够是另一回事。串了的话,我用300k以上。功率要大一点。
发表于 2019-4-14 12:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般200k以上。也有有150k的。
发表于 2019-4-14 12:28:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1/2w200k~400k
发表于 2019-4-14 12:42:47 | 显示全部楼层
我自己一般是 150K 1W
发表于 2019-4-14 13:00:26 | 显示全部楼层
10M,猜的,弄大点不会错
发表于 2019-4-14 13:37:24 | 显示全部楼层
150k-200k 之间
发表于 2019-4-14 13:50:32 | 显示全部楼层
可以算一下  电流5ma  大约470K
发表于 2019-4-14 14:04:55 | 显示全部楼层
300k左右led不容易坏。
发表于 2019-4-14 16:32:02 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-4-14 13:00
10M,猜的,弄大点不会错
奶炮才串1-2M的电阻,
发表于 2019-4-14 17:53:42 | 显示全部楼层
和你一样问题,LED和电阻都挂了,换了个高亮LED,串的1M电阻,发热量更低。用了好几年,一点问题没有。
发表于 2019-4-14 18:09:26 | 显示全部楼层
一般两三百K的可以了,1/2W以上就不会发热烤化了,我之前撸的一堆电阻里面就有一包220K 1W的,基本上都给LED指示灯换来用了:lol:
发表于 2019-4-14 19:06:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2019-4-14 17:53
和你一样问题,LED和电阻都挂了,换了个高亮LED,串的1M电阻,发热量更低。用了好几年,一点问题没有。 ...
阻值这么高,白天够亮度吗?什么颜色的LED?
发表于 2019-4-14 19:24:25 | 显示全部楼层
50~500k都行,10兆欧都能点亮,串二极管比较好
发表于 2019-4-14 21:47:57 | 显示全部楼层
红色LED,白天看一点问题没有。
发表于 2019-4-14 22:05:15 | 显示全部楼层
5ma太大了。led太亮,需要的电阻功率也大,容易烧。现在的led有2ma电流就很亮了。插座上的红光led一般按1ma设计。低压的led指示灯用5ma没问题,市电的指示灯还没见过用这么大电流驱动的。
发表于 2019-4-14 22:08:05 | 显示全部楼层
hwlock 发表于 2019-4-14 13:50
可以算一下  电流5ma  大约470K
470k是0.5ma,我试过用750k,比插座原来的暗一些,但白天看没问题。
发表于 2019-4-14 22:19:58 | 显示全部楼层
按我的经验,先找个高亮LED,串个二极管,然后从1m电阻开始下降,觉得亮度可以,就固定下来。
你展示的LED发光效率太低了
发表于 2019-4-14 23:37:39 | 显示全部楼层
一般200k-500K
参与人数 1家元 +8 收起 理由
人艰不拆了 + 8 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-14 04:13 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
