查看: 3630|回复: 0
[产品] Killer发布AX1650 Wi-Fi 6无线网卡:英特尔代工、峰值速率超802.11ac 40%
发表于 2019-4-16 10:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
消费级领域高端网卡的代名词 Rivet Networks,今天发布了 Killer(杀手)AX1650 新品。
AX1650 说白了就是 Intel AX200 的“马甲”版,几乎一样的硬件和驱动底层。当然,Killer 也略加改造,以便引入独家的 Advanced Stream Detection 2.0、Intelligence Engine(降低CPU负载10%、内存占用20%)和顺序优先功能。
规格方面,AX1650 顾名思义,支持最新一代Wi-Fi 6标准,即 802.11ax。在 2X2 数据流/160 MHz 信道宽度双重加持下,峰值速度可达2.4Gbps,比 802.11ac 快了 40%。Killer 方面更是表示,Wi-Fi 6产品可以让网络游戏延迟降低3倍、流媒体视频体验提速5倍。
软件方面,AX1650 配合 Killer 控制中心 2.0 使用,可实现大量高级网络功能,包括游戏优先、诊断、网络层级优化、带宽分配、xTend 热点克隆(可当无线热点,且自动复制主路由的无线名称和密码)等等。
AX1650 届时会提供 M.2 2230 和 M.2 1216 两种版本,后者主要用于笔记本板载,其中戴尔外星人笔记本将首发,预计下月底开幕的台北电脑展上详细展示。
另外,AX1650 网卡也提供零售版本,具体上市时间未公布。
GMT+8, 2025-7-23 18:10 , Processed in 0.514801 second(s), 10 queries , Redis On.
