查看: 5814|回复: 8
[音响] 拆个不开机JBL Voyager飞碟音箱(仅蓝牙部分)
发表于 2021-7-15 21:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
心里老是想尝试新奇的品牌音箱,碍于兜里没钱,总想碰运气去咸鱼买这买那,家里一堆垃圾,都是翻车的多。这不,趁着中午休息的时间跑去面交了这个JBL的飞碟,回来差点迟到了。据说是2.1的结构,有蓝牙,有aux,也能读u盘。插电开机无反应,小碟充电灯闪,估计不会太大严重。单独拿出来充电也是一样结果。边缘有拆机痕迹,没法子,只能拆了。沿着边缘一圈慢慢用镊子往上撬,很快就开了。网罩里面有滤网。两个1.5寸全频单元不负众望的烂了边,果然是烂边王,都碎成渣渣了,轻轻一碰就跟那些黑色的音箱密封胶一样,弄得很脏。卸下按键面板4颗螺丝,面板就能松动了,下面连着大排线。松开排线扣子,往外轻拉就能抽出排线,银手指中间有一根泛着铜绿,感觉是腐蚀了。再卸下外沿6颗螺丝,飞碟底面松动了,松开发现原来中间只是一圈铝合金,拿着沉甸甸还以为铝合金占比很大呢。拔掉电池和底座排线,电池被粘在底面,有点气鼓,有海绵防震。上下各有一块硅胶垫垫着。拿掉电池,小心撬起蓝牙天线板,就剩底板的触点电路板了。上盖固定着两颗1.5寸8Ω的单元,又薄又沉,估计重量都是它两贡献的。粉色胶水粘得死死的,有人知道这是什么胶水吗?用什么能清掉?接线柱是直接焊上去的,线也做了防震处理。电路板和元件我不怎么懂,大家将就看看。怎么按也开不了机,我怀疑是按键接触不良或者开路了,量过确定是好的。那就剩连接排线了,卸下,果然也是中间的触点发黑。包着必死的觉悟拿镊子将两头变色的银手指刮了下,接上按键和电池,竟然开机了,那个激动啊。连接蓝牙播放,正常,只是天线没接,信号弱的一批,离个10厘米以上就断续。喇叭边都烂了,声音就是一坨屎。,倒过来拿音圈要不是导线拉着,能直接耷拉地上。播放没三首电池就飘红了,两块503070串联的7.4v,跟万花筒1代一样,连插头都一样,正负和温控三根线,只是尺寸不同,容量也都是1000毫安。拿万花筒花筒的电池接上,也是正常用。焊下了喇叭,接到天猫精灵cc的音箱上,貌似还不错,要是外壳坏了我就改上面去了。可惜老是不舍得破坏原样。原因问题找到了,只剩下单元了,要想复原必须用原装件。电池还好办,买就是。单元不多,就两三家,最便宜的都二十几一个,一对就半百多了,咬牙下单了。剩下就是胶水问题,怎样才能无损拆下?看要不要自己换个喇叭边,某宝也只有这个尺寸的橡胶边,没有泡沫的了(本着能省则省的原则)老哥们给点意见?手机码字不易,谢谢捧场。
参与人数 3家元 +38 收起 理由
x067 + 20 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-7-16 13:46:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-16 22:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-18 14:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-23 08:48:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-23 10:39:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-23 23:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-24 01:18:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-1 22:53:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 02:08 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
