查看: 6151|回复: 8
[家电] 电动车48V/60V/64V控制器加大油门后失电
发表于 2021-7-16 13:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近下大雨,控制器可能进水了。去修车摊换了个新的,这个就留下来折腾折腾。故障是小油门没问题,加大油门后突然失电。是哪里的故障呢?求高人指点。失电我指的是突然断电,排除电池电机的问题,换完控制器以后电动车就好了。拆一半了开始拍照
参数
这个控制器是半年前换的新的,貌似是修过的,大家看看是不是修过的。电容顶部有明显严重划痕。
底部维修的痕迹
其中10个开关管为 RU75N08R
另2个开关管为NCE8295A
目测检查没有烧的原件
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-7-17 09:32:57 | 显示全部楼层
还不会发帖。怎么写到这里就不能粘贴图片了呢?
相线仪表这这一路,pcb上有断路。这一路是做什么用的,用接上么?
发表于 2021-7-20 13:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧断的应该不影响,接仪表盘车速表的
发表于 2021-7-24 11:11:41 | 显示全部楼层
:funk: 可能是过流保护了?
发表于 2021-7-24 11:45:20 | 显示全部楼层
复位电压低
发表于 2021-8-4 21:40:46 | 显示全部楼层
这应该是翻新的吧
发表于 2021-8-18 13:09:45 | 显示全部楼层
突然市电也可能电池有问题,电流变大时,保护板给保护了
发表于 2021-8-18 20:13:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压检测不准了吧!检测到低电了
 楼主| 发表于 2021-8-18 20:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跑了跑线路,不知道分压电阻在哪儿。就一直搁着了。铅酸电池,电池测试了没问题。怀疑是有的管开路了。有可能吗?
GMT+8, 2025-9-10 09:54 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
