查看: 8919|回复: 41
为什么路由器桥接后就不能再进入设置页面了?
发表于 2021-7-28 18:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前是水星MW315是这样,今天想看看刷了华硕潘多拉固件的K2,以前没有找到方法,没有成功,今天在网上看到了,也成功了,但是设置完成后,这个页面又没有了!并且上一级的路由器不能隐藏WIFI
发表于 2021-7-28 18:55:48 | 显示全部楼层
可能是IP冲突了,两个设置页面的IP一样
 楼主| 发表于 2021-7-28 18:56:10 | 显示全部楼层
好像K2这样弄完了以后又不能用了,不知道和设置上级的WIFI隐藏有没有关系
发表于 2021-7-28 19:02:36 | 显示全部楼层
桥接后确实会无法再进行设置,因为就会当成一段无线的网线了。
发表于 2021-7-28 19:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说的有可能,首先把你的K2LAN地址设为不常用的。还有你可能选择了LAN中继,要选择WAN中继。我中继后就能进入PADAVAN界面。
发表于 2021-7-28 19:03:53 | 显示全部楼层
你看看桥接路由器IP是多少,直接访问它的IP就行了
发表于 2021-7-28 19:20:32 | 显示全部楼层
PADAVAN无线桥接可以进页面的啊 就算设为ap模式也可以进页面 都有自己的ip 的
发表于 2021-7-28 19:22:24 | 显示全部楼层
桥接就是这样的,相当于继承了主路由器的IP,所以进入页面的时候进的就是主路由器的设置,可以尝试一下把主路由关闭再进去。
发表于 2021-7-28 19:23:31 | 显示全部楼层
先要设置一个固定IP,最好是在两个段,比如192.168.1.1 和 192.168.2.1,这样桥接后不影响两个路由器的设置!!!
发表于 2021-7-28 19:29:00 | 显示全部楼层
桥接要手动设置同网段不同ip,然后要进主路由就输入主路由的ip,桥接路由就输入桥接路由的ip,
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:29:05 | 显示全部楼层
没有办法,不知道是路由器不稳定,还是这个路由器不行了!或者
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:30:30 | 显示全部楼层
IP不冲突,每一个路由器或者光猫的IP冲突的都改了
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:31:08 | 显示全部楼层
我记得以前好像可以呢?
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:36:10 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2021-7-28 19:02
楼上说的有可能,首先把你的K2LAN地址设为不常用的。还有你可能选择了LAN中继,要选择WAN中继。我中继后就 ...
:dizzy:我也不记得了,这脑子也没有谁了!反正工作模式是这个,角色?没准是弄成LAN BRIDGE了,在网上也没有仔细看看!
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:37:53 | 显示全部楼层
IP还是192.168.123.1就是不行,那个水星IP就是改过的,都不行
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:38:25 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-7-28 19:20
PADAVAN无线桥接可以进页面的啊 就算设为ap模式也可以进页面 都有自己的ip 的 ...
可能我弄错了,明天再试试吧
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:39:11 | 显示全部楼层
landon 发表于 2021-7-28 19:22
桥接就是这样的,相当于继承了主路由器的IP,所以进入页面的时候进的就是主路由器的设置,可以尝试一下把主 ...
我记得以前好像可以呢?
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:40:29 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-7-28 19:23
先要设置一个固定IP,最好是在两个段,比如192.168.1.1 和 192.168.2.1,这样桥接后不影响两个路由器的设置 ...
前面的是腾达的192.168.0.1后面的是K2的华硕固件的192.168.123.1
 楼主| 发表于 2021-7-28 19:41:10 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2021-7-28 19:29
桥接要手动设置同网段不同ip,然后要进主路由就输入主路由的ip,桥接路由就输入桥接路由的ip, ...
IP不冲突,前面的是腾达的192.168.0.1后面的是K2的华硕固件的192.168.123.1
发表于 2021-7-28 19:52:40 | 显示全部楼层
好像桥接画面里看见过一旦桥接成功就会禁用管理界面和DHCP,启用自动获取IP地址还是什么的,需要改掉设置才能访问设置界面!!!
GMT+8, 2025-8-16 12:56 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
