查看: 4929|回复: 22
[ASolid] 点序 as2258 开卡遇见了问题,希望技术大佬帮一下!
发表于 2021-8-8 21:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
起初逛论坛 看见很多大佬分享开卡固态经验,手头正好有一块不认盘的240g固态,所以想赌一赌,试试开卡
主控是as2258,看了看大家的反馈,在网上买了asm的1153e转接卡,通过大佬白嫖了软件
有v0205版的还有v0210版的,结果是第一个0205版的可以识别,但是不正确,显示
明明是256g显示32g,并且自动选择的话,显示没有存储芯片
0210版的显示0mb,也不正确
并且强行擦除的话提示
对照了错误代码结果是这样
实在没办法了,求求大佬支招!!!!最后贴上我的存储芯片照片
在线等!谢谢了
 楼主| 发表于 2021-8-8 21:43:07 | 显示全部楼层
是不是真的没救了,其实我还想抢救一下的 毕竟也是 240g有点小可惜:mad:
 楼主| 发表于 2021-8-8 21:45:40 | 显示全部楼层
貌似是闪迪的黑片,还有办法吗?????跪求支招~~~~~~
发表于 2021-8-8 22:24:50 | 显示全部楼层
是闪迪的颗粒吗?ID是什么?好像工具不对
发表于 2021-8-8 22:40:38 | 显示全部楼层
可能是256Gb,也就是32GB。
发表于 2021-8-8 23:37:34 | 显示全部楼层
固件版本不支持吧
发表于 2021-8-9 09:03:09 | 显示全部楼层
只会搞22xx:giggle:
发表于 2021-8-9 15:28:58 | 显示全部楼层
首先,任何工具认盘后,读颗粒ID(点蓝色上方的1),知道ID之后再去选择开卡配置文件,之后才能够开卡。
而你完全缺少的前面的步骤,当然报错啦。
发表于 2021-8-9 18:18:37 | 显示全部楼层
看颗粒ID应该是闪迪的BICS4 as2258目前没有流出固件开,换3111主控(as2258约等于3111)可以原板底换。3111有固件能开。
发表于 2021-8-9 20:52:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这一看你是不某鱼上找的?
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:30:55 | 显示全部楼层
最后一图上有
sd256g...........
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:32:02 | 显示全部楼层
求支招,试了两个版本的 开卡软件了,都不行
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:32:42 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-8-8 23:37
固件版本不支持吧
求支招,选哪个版本的好呢,关键是,不好找啊,都需要收费
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:33:08 | 显示全部楼层
固件版本不支持吧
求支招,选哪个版本的好呢,关键是,不好找啊,基本上都需要money
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:36:41 | 显示全部楼层
识别的是对的,但是容量不对
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:37:38 | 显示全部楼层
另外,配置文件中,没有这个型号,是不是就没办法了。。。。
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:38:58 | 显示全部楼层
skyeo 发表于 2021-8-9 18:18
看颗粒ID应该是闪迪的BICS4 as2258目前没有流出固件开,换3111主控(as2258约等于3111)可以原板底换。3111 ...
这么说3111的开卡软件可以试试?
 楼主| 发表于 2021-8-14 14:39:15 | 显示全部楼层
极客时代 发表于 2021-8-9 20:52
我这一看你是不某鱼上找的?
坏的,朋友给我了
 楼主| 发表于 2021-8-14 16:42:52 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2021-8-8 22:40
可能是256Gb,也就是32GB。
不可能吧,没坏的时候是256g的不是32g的固态
 楼主| 发表于 2021-8-14 16:45:51 | 显示全部楼层
你说的最靠谱,应该是芯片太新,开卡软件没有对应的ini文件,所以只能识别主控,不能识别flash芯片。。。。可是去哪里搞ini文件呢???大佬有好办法吗?
GMT+8, 2025-5-6 11:11 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
