查看: 2736|回复: 24
[工仪] 拆个冰箱压缩机给汽车抽真空,但是压缩机转不起来,拆壳
发表于 2021-8-15 21:22:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜了很多信息只找到了敲击法,敲了多次没什么效果,只好切割,切开后手左右拨两下就活了,唉!再盖上焊住?怕焊接水平不行,主要是百元焊机也垃圾,再一个里面好多铁屑,不好清理,出气管连着底壳,机芯也不好取出。用柴油洗洗?才明白这个润滑的原理,主轴中心有孔,孔连曲轴孔,旋转时曲轴离心力把油从壳底抽上甩到活塞后部润滑缸体。用洗衣粉加热水和小水泵循环冲洗几分钟牙刷刷,再用清水冲几分钟,基本干净了,忍不住试试给焊了,焊得不好沙眼多,就看涂胶怎么样,第二天铸工胶到了,角磨机钢丝刷头清理一下胶途之,4个小时干得差不多了停电把油吸进去,气量不错,出口丝丝的响。试负压也不错,当然没接表估计的,明天对面二手空调店焊两个1/4英寸接头就算OK了,下一步就给我的车抽空加氟。
参与人数 5家元 +70 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
zengrx8888 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
kkdkj + 10 謝謝分享
xuyaz + 10 找个好的再拆
发表于 2021-8-15 21:32:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上次有台冰箱,门坏了卖垃圾姥才20元,早知道拆压缩机出来玩!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 21:47:19 | 显示全部楼层
:titter: 别盖上焊住
很快又会有一次简单的重复。
发表于 2021-8-15 21:57:38 | 显示全部楼层
在外壳焊几颗螺丝,然后放密封垫再拧紧螺丝,方便随时拆开拨几下:titter:
发表于 2021-8-15 22:55:17 | 显示全部楼层
网上见过有改成气泵打气,国外把压缩机改成二冲程发动机。
发表于 2021-8-16 10:08:54 | 显示全部楼层
敲击法只适用于疾病初起,其实可以采用包裹摔打法,大多有效。
发表于 2021-8-16 10:38:03 | 显示全部楼层
锯得这么整齐,焊接应该也差不了,相信自己。
发表于 2021-8-16 11:40:18 | 显示全部楼层
这个原理是啥样,敞开不能用?敞开是不是吸气更顺畅:lol:
发表于 2021-8-16 14:03:31 | 显示全部楼层
之前砂轮磨开压缩机,不盖盖子试机,结果冷冻油全喷出来了。
加胶圈螺丝固定盖子可以防止喷油,打压可以了,抽空怕不成。
发表于 2021-8-16 23:32:58 | 显示全部楼层
敞开冷媒怎么办??
发表于 2021-8-17 00:07:03 | 显示全部楼层
好奇润滑油为什么不会跑到管路里去
发表于 2021-8-17 09:58:06 | 显示全部楼层
liang510922 发表于 2021-8-16 23:32
敞开冷媒怎么办??
这是在讨论压缩机做气泵使用,不是制冷,没有冷媒的事:lol:
发表于 2021-8-17 15:25:56 | 显示全部楼层
那么问题来了,回路是直连缸壁的,如果做气泵使用那么回路才是作为吸气的负压管路,连接内部压缩机的管路是作为排气管路的。那么问题来了,不密封做个 啥负压气泵???
发表于 2021-8-17 15:27:40 | 显示全部楼层
这玩意我也有个不过切割掉了,拆了铜线现在啥都不剩了,只有一个带转子的压缩机了
发表于 2021-8-17 15:32:39 | 显示全部楼层
这个玩意不好玩
 楼主| 发表于 2021-8-17 22:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liang510922 发表于 2021-8-17 15:25
那么问题来了,回路是直连缸壁的,如果做气泵使用那么回路才是作为吸气的负压管路,连接内部压缩机的管路 ...
我把壳子焊上了,焊得不好,沙眼多,准备打磨后涂一层铸工胶密封,应该没问题,可以做真空泵
发表于 2021-8-18 01:43:54 | 显示全部楼层
taotaoliu199 发表于 2021-8-17 22:13
我把壳子焊上了,焊得不好,沙眼多,准备打磨后涂一层铸工胶密封,应该没问题,可以做真空泵 ...
有没有问题要用了才知道,抽真空你还要知道压缩机能产生多大的负压,你的被抽真空物件能够承受多大的负压。如果你的压缩机产生的负压大于被被抽真空物件的承受压力就可能致使其变形,严重的就跟喝完的易拉罐随手一捏一样瘪了,吸扁。我建议你弄一个调压器,可以调节工作效率。不至于发生其他的情况
发表于 2021-8-18 02:55:50 | 显示全部楼层
加胶圈螺丝固定盖子可以防止喷油,打压可以 ...
不可能,切开之后冷媒极速挥发的。还有难闻的气味,而且冷冻油不会很多,
发表于 2021-8-18 06:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一边可以抽真空,另一头就可以给轮胎充气
 楼主| 发表于 2021-8-18 07:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liang510922 发表于 2021-8-18 01:43
有没有问题要用了才知道,抽真空你还要知道压缩机能产生多大的负压,你的被抽真空物件能够承受多大的负压 ...
老兄没搞过制冷吧,你要清楚真空泵用在什么地方。
GMT+8, 2025-5-7 12:03 , Processed in 0.249601 second(s), 14 queries , Redis On.
