查看: 3393|回复: 12
[慧荣] [小白求救贴]咸鱼上买的PF29F01T08OCMFS感觉被卖家坑了...
发表于 2021-8-18 18:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白求救贴 咸鱼上买的PF29F01T08OCMFS  主控板是四贴ngff 2246en的主控板 开卡失败 我看了看id..怎么那么怪 请问 这些颗粒还有救嘛
发表于 2021-8-18 19:18:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是4贴?你先想想你这个板子能不能4个焊盘都支持8CE,然后想想CE跳线对不对
 楼主| 发表于 2021-8-18 19:19:48 | 显示全部楼层
板子是可以四贴8ce ce跳线...不清楚
发表于 2021-8-18 20:06:03 | 显示全部楼层
ce都不一样,估计虚焊了,先2个,ok了再4个
发表于 2021-8-18 20:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸了吧感觉
发表于 2021-8-18 20:13:31 | 显示全部楼层
还是先上测试架放心点
发表于 2021-8-18 20:15:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颗粒加焊了吗?不行再给主控点焊油吹一下然后擦吧擦吧看看能不能行,如果不行就恭喜你栽坑里了:sweat:
发表于 2021-8-18 20:26:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买的整盘还是颗粒?如果是颗粒明显没看我之前的踩坑贴
发表于 2021-8-18 20:38:17 | 显示全部楼层
看起来像是没贴好
发表于 2021-8-18 20:41:23 | 显示全部楼层
你是4贴?你先想想你这个板子能不能4个焊盘都支持8CE,然后想想CE跳线对不对 ...
这个板子好像就支持单贴4CE吧,他唯一的办法就是手动跳线缩CE,然后改参数DIE,还要改ID,还要改什么忘了,不过估计楼主搞不定
发表于 2021-8-19 13:15:47 | 显示全部楼层
这个应该是跳线没跳对
先搞清楚跳线先吧
发表于 2021-8-19 13:55:45 | 显示全部楼层
单焊个F0看看能不能识别到8个CE,玩过几个创见的板子都只能支持4CE,建兴的倒是支持8CE不过你这板子看着不像。
 楼主| 发表于 2021-8-19 22:57:30 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-8-18 20:41
这个板子好像就支持单贴4CE吧,他唯一的办法就是手动跳线缩CE,然后改参数DIE,还要改ID,还要改什么忘了 ...
求救 板子是这样的  要怎么改条线
GMT+8, 2025-9-12 09:49 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
