查看: 4102|回复: 15
[闪存] 又尝试拯救一颗炸CE的128G闪存
发表于 2021-8-19 11:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我也发过一个贴是救一颗坏2个CE的128GB的B16颗粒:一颗炸CE炸IO脚的128G闪存的利用之路https://www.mydigit.cn/thread-224412-1-1.html
(出处: 数码之家)
~真是有孽缘,这次又碰到一颗假标128G的B16,背上同样看起来跟正片差不多,不知道是不是白片。通道0的
CE0炸了,这次试试能不能留下3CE开卡。话不多说直接上图开整,思路如下:通道0的CE0坏了,可以先把CE0绿油屏蔽,然后把通道0的CE1移动到CE0的位置,然后再把CE1屏蔽,这样就可以实现从主控端看到:CE0() CE1(√) CE2(×) CE3()的分布,但是这样也还是不连续?聪明的小伙伴已经想到了,把FLASH旋转180度即可实现从主控端看是:CE0(√) CE1(√) CE2() CE3(×)的分布,即实现前三个CE连续,可以上安国等开卡了。
这里先用烙铁点一些锡出来是为了等下更方便地植锡球,不然很容易锡浆涂了、在底下实际上到别的地方去了
结局:虽然把CE改连续了,但是可能Plane有问题,只能擦除但是无法写入,正尝试低格博运气。
最新进展:低格失败,应该是plane有问题,准备像上次一样把整个通道屏蔽了,开64G算了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
lzzdyyy + 5 優秀文章
发表于 2021-8-19 11:56:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 12:00:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 12:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 13:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 13:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 14:16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-19 14:49:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-19 15:00:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-19 15:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 15:01:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-19 16:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 17:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 20:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-19 22:28:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-20 00:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 22:08 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
