查看: 4089|回复: 40
[家电] 美的C21-Micca703电磁炉铝线盘引脚烧蚀
发表于 2021-8-23 10:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲置的两根漆包线
清理引脚后重新焊接
两根铝质漆包线无法锡焊,只好缠绕了
实测线盘电阻0.15Ω左右
待机功耗0.2W左右
待机风扇工作时功耗4W左右
200W档实测
500W档实测
1300W档实测
1800W档实测
2100W档实测
参与人数 9家元 +165 收起 理由
caixinqiang + 20
沙漠臭屁虫 + 20
aacyxjz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
sternmd + 5 为了 涡轮风扇
jf201006 + 20 原創內容
邢宝伟 + 20
 楼主| 发表于 2021-8-23 10:17:30 | 显示全部楼层
美的C21-Micca703电磁炉其他器件图
参与人数 8家元 +150 收起 理由
10655188 + 20
caixinqiang + 20
x067 + 10
kkdkj + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
jf201006 + 20 原創內容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-23 10:30:34 | 显示全部楼层
工艺还是不过关,,很多发热烧焊点的
发表于 2021-8-23 10:32:06 | 显示全部楼层
你这样处理不行的,它那个根源在于铜跟铝压接的地方发热太大导致的,不从根子上解决还会继续烧
参与人数 2家元 +16 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
kyhwhb + 6
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-23 10:42:04 | 显示全部楼层
最好用铜铝焊丝给压接端子和漆包铝线焊接在一起
发表于 2021-8-23 10:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这种风扇,倒少见。声音大吗?
发表于 2021-8-23 11:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压接的地方老化了 接触电阻大了 久了可能还会坏
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-8-23 11:09:11 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-8-23 10:32
你这样处理不行的,它那个根源在于铜跟铝压接的地方发热太大导致的,不从根子上解决还会继续烧 ...
以我现有的条件和水平只能处理到当前状态,虽然心不甘及强迫症,很无奈!
 楼主| 发表于 2021-8-23 11:10:38 | 显示全部楼层
是的,业余条件没有好办法啊!
 楼主| 发表于 2021-8-23 11:16:25 | 显示全部楼层
初始极想把压接端子剪掉重压,但这细铝漆包线去漆问题就难住了!
发表于 2021-8-23 11:16:31 | 显示全部楼层
我很赞同,
这个故障还真不好解决,如果有铝铜转接最好
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-8-23 11:17:27 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2021-8-23 10:53
用这种风扇,倒少见。声音大吗?
似乎大点,不太明显
发表于 2021-8-23 11:19:28 | 显示全部楼层
涡轮风扇还是第一次看到了,
发表于 2021-8-23 11:32:35 | 显示全部楼层
  对的 压脚不行了  最简单就是 垫着榔头敲一下  老虎钳子 剪口轻剪几道 ……
发表于 2021-8-23 11:39:45 | 显示全部楼层
重新焊只是解决了看得到的问题,发热的问题还是没解决。
压接端子那里的铝线全部去漆,上锡,再压接,应该能根本性解决问题。
发表于 2021-8-23 11:39:57 | 显示全部楼层
涡轮风扇最大缺点就是噪音感人了。
发表于 2021-8-23 12:37:04 | 显示全部楼层
网上有种热缩膜里面带焊锡,可以试试,最好铜铝焊丝。这样接温度高过不了多长时间氧化加剧,继续发热导致烧断:lol:
发表于 2021-8-23 13:00:21 | 显示全部楼层
目测老哥还蹲在娃家。。。。。:titter:
那个插排又黄又裂,是不是该换一个了?:giggle:
 楼主| 发表于 2021-8-23 13:49:53 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-8-23 13:00
目测老哥还蹲在娃家。。。。。
那个插排又黄又裂,是不是该换一个了? ...
已经回来一周多了,请假时间有限。:smile:
发表于 2021-8-23 13:54:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 02:08 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
