查看: 5277|回复: 13
[电源] 求助电动车充电器插上电瓶刷出只有52V了,空载55V
发表于 2021-8-30 10:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】电动车充电器插上电瓶刷出只有52V了,空载55V
空载时,输出有55V,插上负债后,测量只有52V,充电灯也熄灭了。
测量主电容,空载时有300零几伏,负载后,288伏,怀疑有问题,拆下,测量,100uf的容量测量105uf感觉也正常
不知道哪里的问题了, 求助大佬。
参与人数 3家元 +28 收起 理由
邢宝伟 + 12
hongo + 6 歡迎探討
jf201006 + 10 应该是正常的。
发表于 2021-8-30 11:38:50 | 显示全部楼层
空载55V正常
发表于 2021-8-30 11:40:07 | 显示全部楼层
旧的扔了吧,新的30包邮解千愁!!!
发表于 2021-8-30 11:50:02 | 显示全部楼层
那个双色LED1的红色部分估计坏了
发表于 2021-8-30 11:56:24 | 显示全部楼层
48V充电器就是这样的,等充满了电压会上去的,超过52V没问题啊,每个电池有13V了
 楼主| 发表于 2021-8-30 14:04:31 | 显示全部楼层
ccma1000 发表于 2021-8-30 11:50
那个双色LED1的红色部分估计坏了
这个我倒没想到,哈哈,回去测量下,如果充电时充电led有电压,那估计就是灯坏了
 楼主| 发表于 2021-8-30 14:05:27 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-8-30 11:40
旧的扔了吧,新的30包邮解千愁!!!
充电器有其他的,主要是想学习下维修:lol:
发表于 2021-8-30 14:44:32 | 显示全部楼层
黑黑的小黑 发表于 2021-8-30 14:05
充电器有其他的,主要是想学习下维修
可以测一下充电时的功率或者电流
发表于 2021-8-30 16:13:15 | 显示全部楼层
换个好点的充电器吧
发表于 2021-8-30 16:25:40 | 显示全部楼层
20元包邮我收下了。
发表于 2021-8-30 21:28:54 | 显示全部楼层
39可以买个西普尔的!!还包邮
发表于 2021-9-3 12:03:40 | 显示全部楼层
买二手西尔普的算了
发表于 2021-9-3 13:30:14 | 显示全部楼层
充电器电压跟电池一样是对的。
不是说充电器输出55V就一直55V,充电器说白了是一个限流,限压设备。
充电初期,电池电压低,比如48V,那么充电器在满足充电电流的情况下电压自适应,随着电池电压上升,电流会减小,那么充电器输出也会上升,来维持电流。直到接近充满电压无法上升了,才会减小电流。
铅酸电池三段式充电,当接近充满试,会提升到高恒压,小电流继续充电,直到电流小于设定值,转灯。
 楼主| 发表于 2021-9-5 09:50:00 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2021-9-3 13:30
充电器电压跟电池一样是对的。
感谢回复,那估计应该是充电灯坏了。或者充电灯的降压电阻过大了。
GMT+8, 2025-7-21 20:29 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
