查看: 1124|回复: 0
[家电] 06年买的伊莱克斯EWS1050滚筒洗衣机维修经历
发表于 2021-9-13 12:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
6年买的机器、基本每天都有洗衣。16年出现门锁故障。网购替换故障依旧。
售后报修、说是主板坏了电机坏了。换新二样更换1300元上门维修费60还是80忘了。
进门5分钟只是做了测试看故障代码,立马给上门费、送客。
百度故障表现神游到了这里。谢谢平台!谢谢发帖及回复指导的前辈们!
第一次维修:开箱拆机电机碳刷用尽---网购松下夹银的。主板拆开、电源模块区域一片乌黑。
            淘宝一修板的100元,一周后说板坏的厉害修不了,免费给我寄回。
            一看主板CPU被拆了、换上一烧坏的,看了其他焊点什么都没动,知道被骗了。(发货时都有拍照留证的)
            淘宝本地青浦店家购入维修过的主板300多元、在视频指导确认下,开机洗衣正常。
第二次维修:2020年春节后出现故障:
            表现为进水正常-洗衣过程中暂停--频繁排水-重新按开关电源-正常进入洗衣流程-最后1分钟不脱水。
            但重启电源独立脱水正常。
            咨询青浦商家、在建议下更换温控管后使用正常(测常温电阻异常)。发商家微信红包20元买杯茶。使用2周后又出上述故障表现。
            再拆机:(1)电机拆下碳刷检查、长度刚用一半,再次近40元买来碳刷更换,原因是上次拆机发现由于多次横放
            造成进水盒后的橡胶进水转接件在卡口处撕裂漏水、虽然使用自行车内胎及补胎胶水恢复使用功能,
            但试机漏水造成碳刷受潮开机碳刷放电所以顺手换了。电机拿到车行用高压气嘴清理碳墨污染。
            (2)所有接触接插件打磨、电工包布或热熔胶加固,规避碳墨污染或防潮(曾经有E90报通信故障)。
            (3)门锁-电机碳刷-主板都没问题、果断拆最简单的机械式水位器。见图
              家维网自己的贴:https://www.jdwx.info/thread-827738-1-1.html
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-21 08:16 , Processed in 0.390000 second(s), 14 queries , Redis On.
