查看: 4045|回复: 16
[其他] 做条A双头线20210327-0328
发表于 2021-9-16 01:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210327 周六 晴天
    早7点起,8点来门市,无活,上午,将捡的一条立体声插头转莲花2头的A线坏掉的红色莲花插头换掉,
    后来干脆白色的也换掉,一红一黑,这样就好多了,跟新的一样,
    后来又没事研究点东西,一上午也没人来,玩。
    中午回家,傻小1点半联系我,说要转收购站,他先休息一会,然后找我,
    2点我躺下,2点40他打电话,我来门市,结果到了他比我早一步,给我带来俩东西,
    一个是所谓称重的仪表,铝壳的,全是IC,单片机什么的,还有电源部分,很多接插件,
    他那个毁了做蛋鸡底盘,给我的这个很一般,但是我不想拆,没用也留着吧,
    还有一个小刀电动车充电器4812,没插头线,刚到还没说话,又进来俩,
    前边那个老头,就是前些天¥买一堆板子来的老头,我不是给他耳机顶了嘛,就是他,
    那后边的男的胖乎乎的穿着红色酒厂衣服,长得有点《你看起来真好笑》,
    喜兴脸,有点重下巴,一笑特别像水熊虫,他们跟傻小认识,
    后来傻小出去,他们说,傻小是Fxx的小子,老F原来生了俩,送人了一个,这是另一个,
    (这个水熊虫,后来听傻小说,是厂长的小子,小时候脑袋让LV踢了,有点傻)
    他们拿来修的是一个红色的那种插卡收音机的吵人版,就是3寸喇叭的那种叫卖音箱,
    能插话筒,插耳机带FM收音机,俩18650电池的,摔了一下不响了,
    那老头给他插了一下,耳机响了,说明喇叭坏了,但是拆开,喇叭不坏,
    这玩意里边有俩八角IC,rct6222和MIX2018A,前者旁边还缺一个八角IC,他们离耳机口近些,
    但是,用信号寻踪器试机发现都没声音,不知道哪个是功放IC,
    后来发现掰听一下板子,响了,电位器的热端有细纹一圈虚,直接补焊后,正常了,
    MD,又将其一个电池的正极那边破皮的地方补了一段热缩管套上缩好,这样安全些,
    问多少钱,我说给十块钱得了,老头又让给他灌点歌,他那卡是男性健康讲座,
    于是,我给他灌了120M的歌,打发走,一共收10¥得了。
    后来就是跟傻小听6P13P的功放,并且,给他找2个15K的细轴小密封电位器,这是他这次来的目的,
    又闲摆了一会,中间,那前两天预约来自取神脑888手机的哥们来了,
    一身黑,看模样倒是岁数不算太大,应该比我们上下差不多,
    傻小今年也44,这位比划了一阵,认为还可以,又问我最低多少钱,
    我说,60啊,别对付了,当初买一对,我花120,拆了一个,
    这个就卖一个的钱就行了,他不愿意,说就是折腾玩,自己认为花个二三十还值,你这个价接受不了,
    然后,直接放在我桌子上,走了。
    我也不拦着不喊他,爱要不要,我从100给你降到60,这是你认可的价,你说不还价的,
    要不然来上门取干嘛?我不能惯着这个,随便你吧。
    傻小头18点,要走,借我的6P13P管子去玩两天,录个视频。
    他按我说的去东边腾达看看有没有收购站,没多久打电话来说没有,人家不干了。
    不久又回来,又聊一会,然后走人,我把那充电器修好,没大毛病,就是次级保险烧了,直连,就没事了,
    壳子洗干净装好收起来备用。后来继续拆板子。
    拆完两块一套的老电磁炉板子,就19点多了,2021年3月27日19:42:07走人
20210328 周日 晴天
    早7点起,8点到门市,无活,玩,拆昨天老爷子捡的ETC那玩意,
    这个估计去年扔的了,脏兮兮的,都没电了,拆了2锂电(池,容),和一个太阳能电池板,
    剩下的板子的贴片件被我用酒精灯拆光了,又拆了个CL680解码板,回来就没事干了。
    期间,先是灵灵过来,见面喊哥,问我支付宝的花呗能用不,能扫码不,
    我说怎么了,她说她的手机不知道怎么没法支付宝用来扫花呗了,问我那个能用不,
    她把那人叫来,扫我的,我当时正在上传视频,因为6分多钟上传困难,
    只好先应着,她回去就没再回来,估计是通过别的方法付款了吧。
    再后来,又进来俩女的,修浴霸,两边两条,一条18个灯珠,
    好像那穿皮夹克的个不高的女的是前两年来修这玩意的,这次带着个穿西服
    (好像银行啊房地产的工装吧,女式西服,)的中年女子,我以为是那个呢,
    她说不是那个了,是另一个,好像那女的是她给介绍来的,
    可是听她们俩自己白话好像是谁谁谁介绍来的,反正很多灯珠不亮,
    于是,开始测试,果然有些不亮,有的闪,用表挨个测,发现有的是3个并联有的耍单?
    找出表测不亮的,换掉,一边差不多6个坏的吧,一共好像换了10-12个,
    然后,什么事都没了装上,试机,点了一会,什么事都没了,收款20,打发走。
    后来就没事了,玩。2021年3月28日11:05:57
    没想到,头12点,这俩女的又回来了,那穿黑色西装的女的这次敞着怀,里边是白色的背心,
    看意思拆的还挺快,挺能干,弄来一个长一米多宽70多CM的不锈钢,框架,
   上面十几条灯条,2个恒流源,以前是坏了一套,后来估计是又买了一套磁吸的换上了,
    都是高压的,120-180V的恒流源,感觉里边是4组电源并联的,电流标定260MA,70-120X1W的,
    现在部分灯珠都坏了,新买的是7030灯珠的,原来的那灯条是不知道什么灯珠,四方的,
    好像7x7还是8x8MM的啊,都是没见过的灯珠,都换不了,
    这俩烦那遥控部分,一按空调也变灯一按电视换台也变灯,让我给拆了,我见没法换灯珠,只好放弃,她们自己去踅摸灯条去了,走的时候已经12点了,我待一会也就差不多该回家了2021年3月28日12:12:09
    下午3点我就出来了,怕那俩女的来了没法给她修,
    结果,来了没多久,正玩手机呢,进来一位,是老黄,这位好酒不见,
    今天来看看我,闲聊几句,随后不久,同化来,也是没事过来看看,闲聊着,
    老黄见无聊,走了,接着,就是那俩女的来,买了2包灯条,一个纸塑料卡,
    里边是4根灯条和一个电源,是120-180V的220MA的电源,感觉有点虚标,很轻,
    灯条是那些小方块,带玻璃弧面透镜的那种,尺寸大概50左右吧,
    我给她们先拆后装,同化也不等了,走了,先拆下原始的10条使用5050那么大的2脚的灯珠,
   (尺寸是52x52左右,每条20个,黄白交错着,很多都炸黑了,也有些不亮而已,
    是用尼龙销子跟后边的不锈钢板子压在一起的,直接挑掉,
    然后,将8个7030灯珠的带磁吸的条拆下,都带着一样的遥控调光电源,
    最后,换上新买的灯条,这种灯条是直接磁吸嵌入铝基板里边的,这样贴合比较好,
    很不错,成功换上,然后,两套的电源并联初级,粘好,拧上,加电源线,焊上,
    缠胶带,完成,测试,没问题,交付,
    我一直惦记着地上那一大堆差不多20根灯条和2个电源,
    如果她们要的话,我是没脾气,最好是不要,这样咱就可以有得玩了,
    问我收多少,我说了个基本价,给十块钱得了,
    (别要太狠了,再逼着她们把坏灯条都拿走去卖破烂,就不上算了,
    刚才进行过程中,俩人一直在地上捡起掉落的铝条,跟草船借箭一样,给排布成弓箭一样顺溜起来,
    还用我的电改锥拆了几个磁吸走,我担心最后都拿走。)
    结果我已报价,那穿黑西服的女的早掏出手机准备扫码,一听这价格,有点出乎意料:
    “忙活这么半天才十块钱?”我笑笑:“一天来两趟,多少得给你们让点利啊?”
    这边付款,然后,一个(穿皮夹克的矬中年女的,)拿灯条,一个骑车子(穿黑西服的)一马双跨,走了。
    又开始玩手机,结果又来一位,是个壮小伙,来买锅线,我卖给他一条瓷头线,收费15,
    他问,就这一种啊,没塑料头的啊,我说,塑料头的是垃圾,总坏,
    坏了就把插头烧一块,很麻烦,我明知道哪种好,干嘛不买好的,于是,他扫码付款,卖出一根线去。
    再后来,有人来给电三轮充电2¥扫码,然后一家子祖孙三代去牛嫂那理发去了。今天的活就到此为止。
    后来没事,就开始研究灯条,5050的先开始研究,想凑凑,结果貌似不行,不知道为什么,
    修好的也不亮,红白送电,短路另一头的黑白线,黄光的可以亮,
    但是白光的,怎么折腾也不亮,回头就全部击穿,两次都这样,没法弄,算了,还是拆灯珠吧,
    后来测,凡是不超过50MA的都是好的,超过100的是有毛病的,再大因为设定的电流只有100,
    所以,短路的点不了,超过100的能着的入可利用盒子。
    天黑走之前,拆了6条,唉,没事,回家。2021年3月28日19:35:57
发表于 2021-9-16 01:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 06:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 06:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 08:39:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 08:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 09:13:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 18:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-16 23:17:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-17 15:00:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-18 13:45:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-23 23:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-27 14:59:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-29 09:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-30 21:48:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 20:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 07:41:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 21:35 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
